Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2545 Karma: +572 / -0 Wohnort: bei Zwickau
04-10-2007, 21:57 Titel: Getriebeproblem ESY |
Hallo!
Folgendes Problem:
Ich habe hier einen Polo stehen, mit dem ESY Getriebe. Es ist inzwischen schon ausgebaut.
Die Probefahrt vorher hat folgendes ergeben:
Zahnflankengeräuch in allen Gängen, wenn man viel Gas gibt.
Im ersten Gang kaum zu höhren, wenn man schneller fährt, mehr.
Es ist nicht so sehr laut, ältere Leute würden es vielleicht garnicht hören.
Das Auto soll aber verkauft werden, und ich will das in Ordnung haben.
Ich möchte mal von den Experten wissen, ob es da häufig auftretente Probleme gibt, dass Polo / Lupo Getriebe irgend eine Macke haben, ist mir schon bekannt.
Wenn ich mich so in das Getriebe hineindenke, vermute ich mal, dass das Lager beim 4. / 5. Gang der Abtriebswelle die Ursache sein könnte....
Ich überlege schon, das Getriebe mal zu zerlegen, und nachzusehen, aber eine leichte Angst davor habe ich schon.
Selbst habe ich schon paar Getriebe von 2er Gölfen gebaut, die haben auch funktioniert,
ist aber schon viele Jahre her.
Zeitdruck besteht nicht.
Wäre für jegliche Unterstützung dankbar! Grüße, Steffen!
coffey
KFZ-Schrauber seit: 23.08.2007 Beiträge: 19 Karma: +0 / -0
2002 Volvo V40 Premium Support
04-10-2007, 22:25 Titel: Getriebeproblem ESY |
es ist sehr wahrscheinlich ein Kegelrollenlager kommt öfters vor.
Eigentlich ganz simpel und wen es das Lager ist muß das Getriebe
nicht ganz zerlegt werden nur einmal in der Mitte und das Lager
schaut dich an.
Wir machen das öfters so wie Getriebe Reparaturen anderer Modelle
z.b. Golf T4 und 5 eigentlich alle VW Getriebe.
MFG
coffey |
06-10-2007, 18:38 Titel: Getriebeproblem ESY |
Hallo!
Danke, das ist ja wirklich ganz einfach.
Hab es eben zerlegt. Es ist das Lager auf der mittleren Welle,
was man gleicht sieht.
Noch eine Frage dazu:
Muss das Lagerspiel danach irgendwie eingestellt werden,
oder kann ich das mit einem neuen Lager einfach wieder zusamenbauen? Grüße, Steffen!
coffey
07-10-2007, 16:05 Titel: Getriebeproblem ESY |
wenn man es Nach Vorschrift machen will muß
das Lagerspiel eingestellt werden.
Es ist aber nicht nötig habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt,
vorsichtig die Lagerschalle ziehen und die alten Einstellscheiben drin lassen.
MFG
coffey
PS:
Ist das Lager defekt ?? |
07-10-2007, 20:00 Titel: Getriebeproblem ESY |
Hallo!
Ja, das Lager ist defekt.
Die Rollen waren oberflächlich abgenutzt, und am Magnet ist schon ein kleiner Metallpilz gewachsen.
Es war höchste Zeit,
ehe noch mehr im Getriebe kaputtgeht.
Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass ich es wieder zusammenbekomme,
und es dann auch funktioniert. Grüße, Steffen!
coffey
07-10-2007, 21:41 Titel: Getriebeproblem ESY |
sollte echt kein Problem sein Getriebeflächen schön sauber machen,
und eine gute Dichtmasse benutzen.
Drauf achten das die Kugel der Schaltung drin ist und vielleicht den
kleinen Wellendichtring der Schaltung wechseln, der wird auch
bald undicht.
MFG
Jacinto |
