Getriebeproblem ???
Clooney
Beitrag13-06-2004, 16:26    Titel: Getriebeproblem ??? Zitieren
Ich hoffer Ihr könnt mir bei folgendem Problem weiterhelfen:
Ich fahre nen fast neuen (gebrauchten) Lupo GTI 16v Bj. 2003 (1.6l, 6 Gang) Motorkennung: AVY mit ung. 13000km, also noch mit garantie (1 Jahr)
nun ist mir folgendes aufgefallen (ich versuchs mal so genau wie möglich zu beschreiben):
wenn ich in den jeweils nächsthöheren Gang schalte, einkupple, und beschleunige, höre ich gleich darauf für ca. 1-2 sec ein komisches geräusch
(...rallern, bzw. hört es sich so an, als ob in ner aufgestellten Blechdose einige Schrauben sind, und ich die leicht kippe, bis man etwas hört, bzw. eben eine art rasseln,sorry weiss nicht genau wie ichs beschreiben soll), nach den 1-2 sec, ist nichts mehr zu hören.
in der werkstatt sagten die mir, dass sei normal, kommt eventuell von fertigungstoleranzen...kann ich mir jedoch nicht vorstellen
(vielleicht wollen sie die Garantiezeit überbrücken oder was weiss ich)
wisst ihr vielleicht weiter??? was könnte das sein???
thx, lg Clooney
B_Man23
Beitrag13-06-2004, 22:39    Titel: Getriebeproblem ??? Zitieren
* Hey! *
Hörst Du dieses Geräusch auch, wenn Du hochtourig fährst und dann den Fuss vom Gas nimmst? Wenn ja, könnten die Lager des Getriebes kaputt sein. Am besten hört man es, wenn man bei hohen Drehzahlen vom Gas geht und dann lauscht, weil dann das Motorgeräusch etwas geringer ist.
Ich wünsche Dir, dass es nicht die Lager sind. Denn das bedeutet in der Regel, dass das komplette Getriebe ausgetauscht wird. Das würde teuer werden... icon_sad.gif
Viel Glück! - B_Man23 -
Clooney
Beitrag14-06-2004, 7:24    Titel: Getriebeproblem ??? Zitieren
hmm also bei vollast und vom gasgehen, wär mir noch nichts aufgefallen..aber werd ich heute mal checken..thx..
sooo hab das mal geprüft...ist bei mir deffinitiv nicht der fall
(hochturig, und dann vom gas..da isses nicht zu hören)
viel eher is es beim beschleunigen
(wiegesagt, gleich nach dem einkuppeln, und gasgeben-beschleunigen für ca. ne sekunde oder 2 zu hören)....
hört sich fast so an, wie wenn was (mehrere locker laufende zahnräder oder so) auf einer welle drehen, und dann gleich darauf gleichzeitig griff bekommen...
ev. Synchronringe die kleben bleiben ???
lg Clooney
Clooney
Beitrag15-06-2004, 8:11    Titel: Getriebeproblem ??? Zitieren
hmmm weiss niemand Rat????
lg Clooney
delvos
Beitrag15-06-2004, 9:28    Titel: Getriebeproblem ??? Zitieren
Einen Rat kann ich Dir auch nicht geben, evtl. beruhigen.
Bei meinem Zweitwagen (Fiesta 1.25 ltr. 16V mit 75 PS) hat ab ca. 80.000 km (Auto war da 6 Jahre alt und natürlich ohne Garantie) das Gerteibe angefangen beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen heraus, angefangen zu rasseln (so wie Du es beschrieben hast).
Mittlerweile hat die Kiste fast 115.000 km auf dem Buckel. Das Geräusch ist bis etwa 90.000 noch etwas lauter geworden, danach war/ist es konstant. Ich mache mir deswegen keine sorgen.
Allerdings finde ich 13.000 km sehr wenig und daher würde ich VW die Bude einrennen. Bestehe dadauf, daß ein Außendienstmitarbeiter des Vertriebszentrums Dein Auto probefährt!
Ich habe auch ein neues 6-Gang-Getriebe für meinen Passat bekommen (machte zwischen 120 und 130 Heulgeräusche).
Rudi
Keine neuen Beiträge Automatik Getriebeproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebeproblem beim Rückwärtsgang einlegen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tiguan Allspace 2018 Getriebeproblem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
