Auspuff gerissen - Reparaturvorschläge
Bernd987
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2007
Beitrag11-06-2007, 11:14    Titel: Auspuff gerissen - Reparaturvorschläge Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Mir ist gestern die Aufhängung an einer Stelle und in Folge dessen auch noch das Rohr selbst gerissen. Kann man das irgendwie kostengünstig reparieren oder muss ne komplett neue Anlage her. Die restlichen Teile machen nämlich noch einen ordentlichen Eindruck. Vermute an der Stelle hat sich Kondenswasser angesammelt.
Ich fahre einen Golf III AAZ Bj 92
140.000 KM bei 100.000 ATM
http://home.arcor.de/arndpeiffer/CIMG2692.JPG
Edit: Titel berichtigt
BM
Avatar-BM
Beitrag11-06-2007, 11:51    Titel: Auspuff gerissen - Reparaturvorschläge Antworten mit Zitat
Den Verbinder solltest du auf jeden Fall ersetzen. Sieh mal nach, in wieweit sich der Rest der Anlage innerhalb der Gummis noch nach vorn schieben lässt, ohne das es an der Karosserie zu eng wird. Ansonsten gibt es von HJS Reparaturrohre, womit sich das Rohr am Kat wieder herstellen lässt.
3B5 AJM
stummel78
KFZ-Schrauber seit: 26.09.2005
Beitrag11-06-2007, 12:23    Titel: Auspuff gerissen - Reparaturvorschläge Antworten mit Zitat
...wenn Du keine Möglichkeit hast, am Kat ein neues Rohr anzuschweißen, dann würde ich den rostigen Rand sauber abschneiden...an beiden Teilen, also dem Kat und an dem Vorschalldämpfer. Dann ein passendes Rohr samt zwei neuen Rohrverbindern besorgen und das ganze wieder zusammenschrauben. Ich denke aber, die günstigste Variante ist ein neues Rohr am Kat ansetzen und dann das ganze mit einem neuen Rohrverbinder wieder zusammensetzen.
Audi 80 Avant TDI 430.000km
Bernd987
Beitrag11-06-2007, 14:01    Titel: Auspuff gerissen - Reparaturvorschläge Antworten mit Zitat
Erstmal danke für die Antworten
So ich war eben bei der Werkstatt meines Vertrauens. Die haben die rostigen Enden abgeschnitten und ein neues Stück mithilfe von Rohrverbindern reingesetzt. Hat 30€ gekostet. Find ich einen fairen Preis oder was sagt Ihr?
doppelteglasur
Beitrag11-06-2007, 19:35    Titel: Auspuff gerissen - Reparaturvorschläge Antworten mit Zitat
ist auf alle fälle ein guter Preis.
euwing
Beitrag24-06-2007, 22:41    Titel: Auspuff gerissen - Reparaturvorschläge Antworten mit Zitat
Hallo
Mir ist bei meinem ALE direkt am Kat das Rohr abgebrochen. Durch Demontage ab Turbolader, sauberes abschleifen der Bruchkanten, abschruppen der Rohrinnen- und Außenseite und Durchpunkten ringsrum konnte eine Reparatur erzielt werden. So wie das jetzt aussieht, dürfte es länger halten als der Rest der Abgasanlage.
http://img258.
/img258/8079/rohrabhc0.th.jpg
Keine neuen Beiträge Doku 1J, Windschutzscheibe gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Tuareg, Entriegelungsgriff für Mittelarmlehne gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AAZ Zahnriemen gerissen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kolben gerissen... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge KI gerissen- keine G Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zahnriemen gerissen Diesel Motorentechnik
