Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Lima-Freilauf bei AXR
dewisuri
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2007
Beitrag02-07-2007, 8:24    Titel: Lima-Freilauf bei AXR Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
bei der letzten Inspektion wurde eine gebrochene, bzw. verschlissene Spannrolle des Rippenriemens getauscht. Gekillt wurde diese durch die Schwingungen des Riemens auf Grund eines defekten Freilaufs der Lichtmaschine.
Laut Audi muss zum Wechsel des Freilaufs die Lima ausgebaut werden, was mit 160EUR Kosten zu buche schlagen soll. icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
Kann man die Riemenscheibe mit Freilauf nicht auch ohne Ausbau der ganzen Lichtmaschine wechseln?????
Audi A3 8L 1.9 TDI 74KW (AXR)
Dewi
Beitrag02-07-2007, 8:31    Titel: Lima-Freilauf bei AXR Antworten mit Zitat
Das kannst Du selbst besser beurteilen, denn ich kenne die Platzverhaeltnisse nicht.
Beim G3 muss man den Luftfilterkasten ausbauen, also alles, was sich ca. 10 cm vor der Lima Achse befindet. Wenn da jetzt ein Laengstraeger der Karrosserie ist, muss wohl die Lima raus.
Beitrag02-07-2007, 9:03    Titel: Lima-Freilauf bei AXR Antworten mit Zitat
Das kann ja nur ein A3 sein, oder?
Da sollte es genauso eng sein wie im Golf, d.h. da geht der LD Schlauch vorbei. Der AUsbau der Lima ist an sich schnell gemacht. Wenn Audi das tauscht, werden die sich nach Standartzeiten für Arbeiten halten, da ist dann auch nichts mit handeln. Solltest du keine Garantie mehr besitzen, den Freilauf eh selber erwerben müssen, kauf Ihn, fahr zu Bosch und frag was die wollen.
Chris_GolfIV_74KW
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2007
Beitrag02-07-2007, 13:26    Titel: Freilauf auswechseln Antworten mit Zitat
bei meinem Golf IV TDI AXR musste vor kurzem auch der Freilauf gewechselt werden.
Hab das bei Bosch machen lassen, die mussten die Lichtmaschie nicht ausbauen. Der Mechaniker hat insgesamt nur 15 Minuten gebraucht.
Allzu viel Platz hat der nicht gebraucht, solange man an der Stelle problemlos eine Knarre mit dem Sternschlüssel ansetzen kann.
Christian
Beitrag02-07-2007, 14:07    Titel: Lima-Freilauf bei AXR Antworten mit Zitat
What the fuck is Sternschlüssel??? Torx?
Beitrag02-07-2007, 14:40    Titel: Lima-Freilauf bei AXR Antworten mit Zitat
Beim Freilauf haelt man die Welle mit nem Torx fest und dann kommt dieser "Ganzvielzahn" Hazet 2592 ins Spiel
http://www.hazet.de/prod_pdf/081/081479ba.pdf
Vielleicht meint er den 2592 damit
LOL meinen eigene Thread per google gefunden. Schaem, ich kenn die Hazet nummer auswendig, bin ich ein Nerd ?
mserge
Beitrag02-07-2007, 16:10    Titel: Lima-Freilauf bei AXR Antworten mit Zitat
Ich hab mal bei einem AXR die Freilaufrolle gewechselt. Nur mit Gegenhalten hab ich die nicht abbekommen. Ich habe somit die Lima abgeschraubt (nur mechanisch, Kabel dran lassen), nach vorne gedreht, 45 Grad nach links, dann mit dem Schlagschrauber und der Vielzahnnuss die Rolle abgeschraubt und neue drauf. In 30 Minuten kriegst du das locker hin wenn du weisst wo die Schrauben sitzen und keine zu dicken Finger hast:-)
Achtung, der Freilauf dreht nicht so frei wie man sich das vorstellt (Fahrrad z.B.). Der ist schon ziemlich schwergängig und gebremst.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
dewisuri
Beitrag03-07-2007, 8:25    Titel: Lima-Freilauf bei AXR Antworten mit Zitat
So, nachdem man mir gestern am Telefon bei Bosch nicht den genauen Aufwand sagen konnte, bin ich heute morgen mal vorbeigefahren. Mechaniker hat sich das angeschaut......ohne Ausbau geht das nicht, da zuwenig Platz außerdem haben sie diesen Vielzahn für die eingebaute Valeo Lichtmaschine nicht. Von daher könnten sie das gar nicht machen. Meiner Meinung nach eine äusserst schwache Vorstellung!
Audi sagt: "Mit Ausbau, Arbeitsaufwand 160 EUR"
ATU sagt: "Mit Ausbau, Arbeitsaufwand 100 EUR"
Hm, das muß doch auch günstiger gehen.
mserge
Beitrag03-07-2007, 8:55    Titel: Lima-Freilauf bei AXR Antworten mit Zitat
dewisuri hat folgendes geschrieben:
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lima auf Freilauf Umbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlerdiagnose Lima-Freilauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lima Freilauf nachruesten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lima Freilauf /Alternative bei 1z Diesel Motorentechnik
