Zusatzeinspritzung
Tomy69
Beitrag11-07-2007, 18:34    Titel: Zusatzeinspritzung Zitieren
Edit Admin: Von Wassereinspritzungen in den Ansaugtrakt raten wir ab, und zwar aus folgenden Gründen:
- So gut wie alle LLK sind ausreichend dimensioniert, mehr an Kühlung bringt nichts.
- Es besteht die latente Gefahr, den Motor durch Wasserschlag zu schrotten.
Der Einbau der Dinge im Bild ist also ziemlich schwachsinnig, auch wenn das User Tomy69 einfach nicht einsehen will und ausfallend wird.
 Anschluss für die LDA und das Steuergerät.
 Dateigröße:  608.22 KB
 Angeschaut:  316 mal
 Schlauch zur Düse
 Dateigröße:  597.52 KB
 Angeschaut:  184 mal
 Flüssigkeitsbehälter mit Mangelanzeige
 Dateigröße:  603.16 KB
 Angeschaut:  191 mal
 Taster zur Stromversorgung des Steuergerätes. Das Steuergerät schaltet die Anlage beim Gangwechsel zu langsam ab, deshalb der Fußtaster.
 Dateigröße:  1018.67 KB
 Angeschaut:  191 mal
 Die Pumpe beim Reserverad. Ich wollte das von der ganzen Anlage so wenig wie möglich zu sehen ist.
 Dateigröße:  807.41 KB
 Angeschaut:  197 mal
 Schalter zum deaktivieren der Anlage und der Flüssigkeitsmangelanzeige.
 Dateigröße:  616.26 KB
 Angeschaut:  181 mal
 Steuergerät mit Rückschlagventil.
 Dateigröße:  607.9 KB
 Angeschaut:  196 mal
 Hier ist das Winkelstück in der Flüssigkeitsleitung zur Düse zu sehen.
 Dateigröße:  754.43 KB
 Angeschaut:  186 mal
 Der selbstgemachte Düsenhalter
 Dateigröße:  563.37 KB
 Angeschaut:  200 mal
