Vorglühanzeige leuchtet nicht -> Relais 109 i.O.!
JB2006
KFZ-Schrauber seit: 12.09.2006
Beitrag17-12-2007, 19:21    Titel: Vorglühanzeige leuchtet nicht -> Relais 109 i.O.! Antworten mit Zitat
Hi Leute,
seit neustem springt mein Audi A3 TDI (96KW/Bj. 2001) nicht mehr an. Das Interessante daran ist, dass die Vorglühanzeige nicht leuchtet. Startversuche haben dann überhaupt keinen Sinn, der Motor geht nicht an.
Ich habe alle Sicherungen gecheckt und die Relais 103 (Vorglührelais) und 109 gegen neue getauscht. Ohne Erfolg. Man merkt, dass die Relais schalten, aber die Vorglühanzeige bleibt aus. Hat jemand ne Idee, was das sein könnte??
Thx!
Beitrag17-12-2007, 20:18    Titel: Re: Vorglühanzeige leuchtet nicht -> Relais 109 i.O.! Antworten mit Zitat
JB2006 hat folgendes geschrieben:
Eben die genze restliche Palette: Kabelbruch, Steckerkontakte korrodiert, Stecker abgefallen, MSG kaputt . . .
Tritt das Problem nur manchmal auf?
Wenn die Glühanzeige aus bleibt: sind denn andere Lebenszeichen des MSG da, z.B. Einschalten der Pumpe, Klicken eines Relais (109) . . .?
JB2006
Beitrag18-12-2007, 1:15    Titel: Vorglühanzeige leuchtet nicht -> Relais 109 i.O.! Antworten mit Zitat
Hi Ulf,
Danke erstmal für deine Antwort! Ich hab schon befürchtet, dass wenn das Relais 109 nicht ist, es eine Menge Möglichkeiten gibt. Das Problem trat vor 1 Woche zum erstenmal auf. Dann ging es wieder für kurze Zeit und nun geht es gar nicht mehr. Es scheint mit der Kälte zusammenzuhängen.
Zum Verständnis: Wenn die Vorglühlampe nicht leuchtet, bedeutet das, dass der Stromfluß durch die Glühkerzen unterbrochen ist?
Beitrag18-12-2007, 7:40    Titel: Vorglühanzeige leuchtet nicht -> Relais 109 i.O.! Antworten mit Zitat
Nein, die Anzeige leuchtet normal bei jedem Zündung ON zumindest kurz auf, als Eigencheck des MSG.
Bleibt sie aus, dann kann das MSG defekt sein, oder keinen Strom kriegen, oder das KI oder die Leitung zum MSG ist defekt (um nur die naheliegendsten Ursachen zu nennen).
Der Stromfluß durch die Glühkerzen wird nicht per Anzeige überwacht.
JB2006
Beitrag18-12-2007, 16:17    Titel: Vorglühanzeige leuchtet nicht -> Relais 109 i.O.! Antworten mit Zitat
So, der Fehler ist gefunden. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
http://diners.de/audi/chiptuning.jpg
Was man sieht, ist der IC-Sockel des MSG-Eproms. Der Sockel wurde im Rahmen eines Chip-Tunings vor ca. 4.5 Jahren eingebaut. D.h. das orig. Eprom wurde gegen ein gesockeltes Eprom getauscht. An den Kontakten hat nun offensichtlich massiv Korrosion zugeschlagen. Im Bild rechts oben kann man die Kontakte nochmal vergrößert sehen.
Die Korrosionsrückstände liessen sich mit Platinenreiniger und einem Pinsel problemlos entfernen. Nachdem das erledigt war, waren erwartungsgemäss alle Probleme verschwunden und der Wagen läuft wieder pefekt. Ich frage mich allerdings, was da für eine chemische Reaktion stattgefunden hat. Möglicherweise vertragen sich die Metalle von Chip und Sockel nicht. Oder es sind Rückstände aus dem verwendeten Zinn/Lötfett, die reagiert haben. Wer weiss. Danke nochmal für den Tipp mit dem MSG!
Beitrag18-12-2007, 16:48    Titel: Vorglühanzeige leuchtet nicht -> Relais 109 i.O.! Antworten mit Zitat
Der Sockel wurde im Rahmen eines Chip-Tunings vor ca. 4.5 Jahren eingebaut. D.h. das orig. Eprom wurde gegen ein gesockeltes Eprom getauscht. An den Kontakten hat nun offensichtlich massiv Korrosion zugeschlagen . . .
Nebenbei wäre mal interessant, ob sich die 2001er EDC15 schon hätte flashen lassen: dann wäre Dir der ganze Spuk nämlich erspart geblieben.
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vorglühanzeige leuchtet nicht. WFS! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat TDI-Relais 109 durchgebrannt-läuft nicht-Lampe an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A4 TDI - Startprobleme - Vorglühlampe leuchtet nicht Dieselschrauber Bar
