schwarzer rauch keine leistung a4 2,5tdi
prutnik
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2007
Beitrag29-07-2007, 8:50    Titel: schwarzer rauch keine leistung a4 2,5tdi Antworten mit Zitat
bei meinem v6 2,5tdi afb lässt poradisch die leistung nach, teilweise bis zum notlauf.
vag hat gemessen und ausgelesen.kein fehlercode alles ok.
der druck bei 100% 2580mbar.
die aussage laderuck zu hoch.
massnahme neuer turbo,neue krümmer usw. ca 2000 euro.
er läuft über tage normal und plötzlich der aussetzer aber nur bei volllast.
ab und zu weisser nebel.
wer weiss rat?
ich möchte damit in den urlaub fahren ca 600km ,kann ich es riskieren?
laufleistung 180000km
das war der stand am freitag
samstag ist folgendes passiert:
bin mit ca 120 gefahren, ein kurzer ruck und der wagen wirft jetzt dunklen rauch der zwischenzeitlich auch mal weiss war. (riecht wie verbranntes gummi)
er nimmt keine leistung mehr auf reagiert kaum am gas,springt aber normal an.
bin verzweifelt !!
was kann ich als laie schon mal vorab kontrolliern?
Oliver-Genesis
KFZ-Schrauber seit: 30.07.2007
Beitrag31-07-2007, 0:11    Titel: schwarzer rauch keine leistung a4 2,5tdi Antworten mit Zitat
Kontrollier mal die Ladeluftschläuche ob diese alle drauf sind oder ob einer abgerissen oder geplatzt ist. Weißer Rauch kann beim TDI von angesaugtem Öl kommen. Kontrollier mal die innenseite der Schläuche. Steht dort richtig das Öl drin? Ein wenig Öl ist allerdings normal. Wie ist der Ölverbauch von dem Motor?
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge schwarzer rauch A8 3,3tdi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge grauer rauch beim aat,2,5tdi 85 kw Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFB V6 TDI schwarzer Qualm, keine Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat3b V6 TDI - dauerhaft keine Leistung / schwarzer Qualm Dieselschrauber Bar
