ASD Getriebe, Tilgergewicht, Rückwärtsgang geht nicht rein!
reuselkopp
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002
Beitrag27-08-2007, 22:57    Titel: ASD Getriebe, Tilgergewicht, Rückwärtsgang geht nicht rein! Antworten mit Zitat
Hi Leute,
ich habe ja seit ein paar Monaten ein ASD Getriebe an meinem AFN im G3 Variant. Das ASD Getriebe hatte keine Aufnahme für ein Tilgergewicht und mein Freundlicher meinte es wurden auch ASD's ohne Tilgergewicht gebaut. Da das Getriebe in den ersten beiden Gängen etwas hakelig war und die Schaltkulisse (Mitnehmer+Umlenkhebel+Getriebeschalthebel) merklich viel Spiel hatten entschloss ich mich dieses zu tauschen. Im tausch selber habe ich dann einen Getriebeschalthebel mit Tilgergewichtaufnahme verbaut. Nach dem Einbau der Teile und eines Tilgergewichts aus meinem alten CYP und einstellen der Seilzüge schaltet ich das Getriebe durch. Das Getrieb lässt sich sauber und weich schalten nur der Rückwärtsgang geht ums verrecken nicht rein! icon_twisted.gif Ich habe mittlerweile alle möglichen Seilzugstellungen ausprobiert und der Rückwärtsgang lässt sich nicht einlegen. Schraube ich das Tilgergewicht ab geht der Rückwärtsgang rein.
Das kann doch nicht sein Oder? Woran kann das liegen? Kann ich an meinem ASD nachträglich kein Tilgergewicht verbauen da es dies vom Werk her schon nicht hatte?
Reuselkopp
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Beitrag28-08-2007, 9:50    Titel: Re: ASD Getriebe, Tilgergewicht, Rückwärtsgang geht nicht re Antworten mit Zitat
reuselkopp hat folgendes geschrieben:
Ich tippe ja ganz profan, daß das Tilgergewicht (oder die Befestigungsschraube / Mutter -> kürzen?) beim Einlegen des Rückwärtsganges irgendwo anstößt.
Beitrag28-08-2007, 9:56    Titel: ASD Getriebe, Tilgergewicht, Rückwärtsgang geht nicht rein! Antworten mit Zitat
Wenn immernoch speil drin ist:
Ist der R gang ganz oben oder ganz unten ? (ich habs vergessen)
Wenn er beim 02A ganz oben ist, koennte (durch zuviel Spiel) der Hub durch das GEWICHT geringer sein und deswegen nicht mehr reingehn.
Anstossen kannst du auch selbst pruefen, wenn du direkt am Getriebe schaltest.
reuselkopp
Beitrag28-08-2007, 10:13    Titel: ASD Getriebe, Tilgergewicht, Rückwärtsgang geht nicht rein! Antworten mit Zitat
Mosche,
hm...ob das Gewicht irgendwo anschlägt habe ich schon mal getestet. Defenitiv schlägt das nirgends an. Aber das mit der Befestigungsschraube ist eine gute Idee, dass werde ich gleich mal testen.
Defenitiv kann man sagen dass das Tilgergewicht vom CYP das gleiche ist wie vom ASD, Oder?
Beitrag28-08-2007, 10:28    Titel: ASD Getriebe, Tilgergewicht, Rückwärtsgang geht nicht rein! Antworten mit Zitat
Ich wuerde sagen, die sind gleich.
Aber ich hab auch noch nie ein ASD OHNE Tilger gesehn....
reuselkopp
Beitrag30-08-2007, 12:25    Titel: ASD Getriebe, Tilgergewicht, Rückwärtsgang geht nicht rein! Antworten mit Zitat
Ulf hatte Recht!
Ich hatte mir die ganze Sache nochmal angeschaut und tatsächlich hat es an der Schraube der Tilgergewichtbefestigung gelegen. Die Schraube hat unten ca. 1-2mm rausgeschaut (wirklich nicht viel) und beim einlegen des Rückwärtsgangs am Gehäuse geschabt sodass der Gang nicht reinging. Ich habe nun eine Unterlegscheibe direkt unter die Mutter gelegt und siehe da das Getriebe flutscht wie verrückt in ALLE Gänge rein.
Vielen Dank für die gute Hilfe...man muß wirklich auf alles achten
Reuselkopp
Beitrag30-08-2007, 16:59    Titel: ASD Getriebe, Tilgergewicht, Rückwärtsgang geht nicht rein! Antworten mit Zitat
*gg* Also hat meine Vorstellung,
1. das Ganze wäre mir passiert und
2. auf welche Möglichkeit wäre ich als allerletztes gekommen?
tatsächlich geholfen.
Nur hätte ich aus Gewichtsgründen die Schraube passend gesägt, anstatt das Zuviel mit moch mehr Masse (=Unterlegscheibe) auszugleichen icon_razz.gif
Beitrag31-08-2007, 7:54    Titel: ASD Getriebe, Tilgergewicht, Rückwärtsgang geht nicht rein! Antworten mit Zitat
Das heißt nein, ich hätte gar keinen Tilger montiert
Naja, ich bin mein CTN auch staendig wechselnd MIT und OHNE Tilger gefahren.
Jeder Umstieg war eine Verbesserung.
Wie geht das ?
Ganz einfach: Man will immer das, was man gerade nicht hat.
Hat man das Tilger unterstuetzte satte Einlegen der Gaenge, will man sie in Rekordzeit in der Stadt reinreissen koennen.
Hat man das schnelle Reissen (wegen weniger Masse), moechte man ruhig und satt schalten koennen und nicht an jedem Staubkorn mit Hakeln haengen bleiben.
Die groesste Verbesserung brauchte aber der G4 Knauf. Weil die 02A Seilzueger den Hebel so extrem nach vorne und hinten kippen lassen, ist der nach vorne gebogene G3 Knauf nur nervig. Der runde vom G4 bildet in der Hand ein perfektes Kugelgelenk.
Einfach den vom G4 seilzuger nehmen, Verdrehsperre ausbohren, draufklemmen, fertig.
Beitrag31-08-2007, 10:30    Titel: ASD Getriebe, Tilgergewicht, Rückwärtsgang geht nicht rein! Antworten mit Zitat
Meine Bilanz des Schalt-Tilgers ist eindeutiger:
1. vermeidbare Belastungen, die der Tilger wegen der Motorvibrationen in die Schaltwelle und ihre Lagerung überträgt
2. technisch nutzloser Komfort-Ballast.
icon_arrow.gif Also raus damit. Beim G3 hab ich ihn abgeschraubt, beim Polo und Ibiza abgeflext (vom ausgebauten Seilzug-Hebelstück) icon_twisted.gif
ObenbeiMutti
Beitrag31-08-2007, 11:30    Titel: ASD Getriebe, Tilgergewicht, Rückwärtsgang geht nicht rein! Antworten mit Zitat
Na Du solltest Dich vielleicht doch bei Vox -> s.Thread bewerben Ulf,
dann bekommst Du wenigstens gratis Kompositbremsen und Carbonteile spendiert,
Du würdest die 3l bald schaffen.
Martin bewirbt sich bei Wettendass, er kann einen Golf 3 Variant , und bald auch einen Passat 3c in 90 Minuten komplett zerlegen und orginal wieder zusammenbauen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Rückwärtsgang nicht schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Smart fortwo (451) - Getriebe schaltet nicht von N auf 1 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0044 AMF, Rückwärtsgang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 5. Gang geht nicht rein... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Opel Astra-H erster Gang geht nicht rein Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Getriebe geht nicht raus (Caddy II TDI) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1. und Rückwärtsgang zeitweise hakellig beim 6-Gang Getriebe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
