Steuergerät - wo liegt der Unterschied ?
LandeX
Beitrag22-07-2005, 8:26    Titel: Steuergerät - wo liegt der Unterschied ? Zitieren
Hallo.
FOlgende Nummern:
1. 038 906 012 HA
2. 038 906 012 CL
1. Skoda Octavia 90 PS TDI (ALH), Baujahr 2004 (IMMO 3)
2. Skoda Octavia 110 PS TDI (ASV), Baujahr unbekannt, auf dem Stg. steht 2001 bis 2003
Ich frage mich folgendes:
1. Sind die Buchstaben am Ende nur für den MKB von Bedeutung ?
2. Wird das Stg. in meinem Octavia funktionieren (Kennfelder, etc. wird angepasst!) ?
3. Wieso soll das Stg. nur bis BJ 2003 funktionieren, IMMO 3 ist ja schon ab 1999 verbaut worden oder ?
Octavia (1U FL), 66 KW (ALH)
Diesel Pow3r!
Rudi
Beitrag22-07-2005, 8:54    Titel: Steuergerät - wo liegt der Unterschied ? Zitieren
Ja, nein ... jein icon_wink.gif kann, muss aber nicht. Es kann auch andere STG Hardware dahinterstehen oder eine andere
Fahrzeugausstattung (die nicht über die Codierung abgefangen wird)
Klares 'könnte klappen'. Meist läuft in STG's mit neuerer Software (012HA = 49xx) auch die ältere Software
(012CL = 33xx). Aber auch hier - muss nicht.
IMMO 3 nur noch über CAN und nicht mehr über K-Line?
Genau kann man sowas leider erst immer dann sagen, wenn man den konkreten Fall ausprobiert hat
lg Rudi
LandeX
Beitrag22-07-2005, 9:03    Titel: Steuergerät - wo liegt der Unterschied ? Zitieren
zu 1.: Ok icon_wink.gif
zu 2.: Kann man die SW updaten ? Ich meine kann der Chiptuner sowas.
zu 3.: 2004, dürfte schon nur mehr über CAN laufen denke ich. Kann ich des prüfen?
Hätte ein Diagnosekabel zur Verfügung, aber erst nach dem Wochenende denk ich.
Diesel Pow3r!
Rudi
Beitrag22-07-2005, 9:50    Titel: Steuergerät - wo liegt der Unterschied ? Zitieren
wenn er es nicht kann, würde ich schleunigst wechseln.
Mit Glück geht es über Diagnose zu flashen. Man sollte sich aber darauf vorbereiten, dass
anschließend nichts mehr geht und der Speicher gelötet werden muss.
Ja, wenn dein Interface eine Kontroll-LED an der K-Line hat. Beim einschalten fängt die
(sofern die Kommunikation zur WFS über K-Line läuft) an zu blinken. Bei CAN passiert nichts.
lg Rudi
4cheers
CAN Support
Beitrag20-09-2007, 9:26    Titel: Steuergerät - wo liegt der Unterschied ? Zitieren
Ich grabe das hier mal nochmal aus ...
Ich habe einen G4V ALH MJ.00 mit ASV-Düsen. Jetzt habe ich hier noch ein originales MSG von einem ASV und frage, ob beide untereinander tauschbar sind oder von vornherein etwas dagaegen spricht.
1. ALH 038 906 012 M
2. ASV 038 906 012 AP
Prinzipiell wurden beide im gleichen Zeitraum beim G4/Bora verbaut. Also dann beides Immo2.
Das Anlernen funzt auch prima. Beim fahren gings für 5km, dann immer Notlauf. Mehrere Fehler im Speicher, u.a. Ladedruckregelung. (Genaues weiß ich nicht mehr, da es schon länger her ist).
Daher jetzt die Frage, ob es überhaupt möglich ist. Vll. gibts noch weitere Unterschiede, bevor ich einen weiteren Versuch starte.
Grüsse Erik
Rudi
Beitrag20-09-2007, 10:35    Titel: Steuergerät - wo liegt der Unterschied ? Zitieren
Dein Problem ist nicht das MSTG, sondern der Motor. Da gibt es schon ein paar mehr
Unterschiede als nur die Düsen (z.B.den Turbo).
lg Rudi
4cheers
CAN Support
Beitrag20-09-2007, 10:57    Titel: Steuergerät - wo liegt der Unterschied ? Zitieren
Mach mich nicht schwach ...
Es sind ab Werk zwar unterschiedliche verbaut, sollten aber beides VTGs sein.
ALH 038 253 019 C (wie AHF AJM)
ASV 038 253 019 N (wie ATD)
Ich hab leider nur die Aussagen vom VW-Händler.
Rudi
Beitrag20-09-2007, 13:14    Titel: Steuergerät - wo liegt der Unterschied ? Zitieren
Hast recht. Ich war beim AGR - zu schnell gewesen icon_redface.gif Sorry.
Ladedrucksensor sollte auch bei beiden gleich sein (038906051)
Bau das 012AP wieder ein und schau noch mal, welche Fehler alles kommen.
Dann ggf. die entsprechenden Kennfeldblöcke loggen und hier posten
lg Rudi
4cheers
CAN Support
Beitrag20-09-2007, 13:24    Titel: Steuergerät - wo liegt der Unterschied ? Zitieren
Jepp, Sensor is gleich bei beiden.
Also denkst Du es könnte/müsste gehen ...
Ich hatte nur anhand der Kabelbäume auf eine MSG-Kompatibilität getippt.
OK, dann wage ich noch einen Versuch.
4cheers
CAN Support
Beitrag21-09-2007, 11:02    Titel: Steuergerät - wo liegt der Unterschied ? Zitieren
So, also gestern eingebaut und ohne Probleme gefahren. Keine Fehler im Speicher, ganz normal ca. 30 km.
Heute früh dann gleich nach dem Losfahren ESP-Lampe an und keine Leistung mehr. 1x hat es kurz geholfen Zündung Aus/An, aber nach 10km dann wieder das selbe Spiel. Der Fehler beim ESP sagt nur Fehlerspeicher MSTG überprüfen. Darin steht dann folgendes:
Freitag,21,September,2007,10:59:26:49805
VAG-COM Version: DRV 704.1
Addresse 01: Motor
Steuergerät Teilenummer: 038 906 012 AP
Bauteil und/oder Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2807
Codierung: 00002
Werkstatt Nummer: WSC 01317
5 Fehler gefunden:
17957 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75): Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1549 - 35-10 - - - Sporadisch
17849 - Ventil für Abgasrückführung (N18): Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1441 - 35-10 - - - Sporadisch
19561 - Umschaltventil für Saugrohrklappe (N239): Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P3105 - 35-10 - - - Sporadisch
18027 - Relais für Glühkerzen (J52): Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1619 - 35-10 - - - Sporadisch
17660 - Ventil für Einspritzbeginn (N108): Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1252 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: Nicht Verfügbar
Fehler Saugrohrklappe hatte ich beim ALH-MSTG auch schon drin. Ansonsten nichts, fährt mit dem ALH-MSTG ohne Probleme (AGR kaputt, Düsen ca. 30tkm alt).
Als es gestern funktionierte, hatte ich auch gleich ein paar Messfahrten gemacht, aber noch nicht ausgewertet. Welche Blöcke wären interessant ??
Grüsse Erik
Rudi
Beitrag21-09-2007, 11:33    Titel: Steuergerät - wo liegt der Unterschied ? Zitieren
Hi Erik,
alle von dir genannten Verbraucher bekommen den gleichen Plus.
Wackelkontakt?
Verbiegst du den Kabelbaum etwas mit dem neuen STG?
lg Rudi
4cheers
CAN Support
Beitrag21-09-2007, 12:12    Titel: Steuergerät - wo liegt der Unterschied ? Zitieren
Hm, an sowas hatte ich auch schon gedacht. Naja, die Kabel des größeren Steckers muss ich etwas wegdrücken. Aber bei beiden MSTGs, klar.
Da werde ich nochmal nachsehen, aber dass es dann immer nur bei einem auftreten soll, wäre schon verwunderlich.
Momentan lassen sich die Fehler manchmal löschen, nur der vom N75 nie. Dann müßte ich ja an den entsprechenden Stecker die fehlenden 12V "messen" können ??
Grüsse Erik
*edit*
also eigentlich muss ich die beiden Stecker nur zum STG entnehmen wegbiegen. Mit dem ALH-MSTG geht es auf Anhieb wieder. Da ist nur:
gespeichert. Dem bin ich bisher nicht auf den Grund gegangen, werde ich aber jetzt mal tun.
4cheers
CAN Support
Beitrag21-09-2007, 15:48    Titel: Steuergerät - wo liegt der Unterschied ? Zitieren
Das Umschaltventil für die Saugrohrklappe wird beim Motor abstellen nicht betätigt. Das Ventil selbst schaltet im ausgebauten Zustand, aber am Stecker kommen keine 12V an.
Das N75 funktioniert, den Fehler wie beim ASV-MSTG provoziere ich nur mit abgezogenem Stecker.
Da ich ja nun schon öfters zwischen beiden MSTGs gewechselt habe, glaube ich nicht mehr an Zufall, dass eines immer funktioniert und das andere erst kurz, dann aber def. nicht (zumindest aus Sicht eines eventl. Kabelfehlers.
Meine Meinung wäre jetzt, dass entweder ein MSTG selbst einen Defekt hat (Lötstelle ?) oder aber irgendwie "sensibler" reagiert :-/
Noch jemand eine Idee ?? Ich kenne leider niemanden mit einem echten ASV-Golf/Bora zum Test des MSTGs.
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS/EDS/ASR Steuergerät Unterschied zwischen N und M On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AFN: Welcher Motorschaden liegt vor ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme beim starten, der Fehler liegt am Zündschloss.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät Unterschied EDC15 / EDC15+ On-Board-Diagnose (OBD)
