Hoffi90
KFZ-Schrauber seit: 22.09.2007 Beiträge: 4 Karma: +1 / -0 Wohnort: bei Bremen
22-09-2007, 20:55 Titel: Hilfe! Standschaden Golf 2 1V-Motor |
Moin!
Ich habe ein großes Problem mit meinem Wintergolf. Habe einen Golf 2 geschenkt bekommen, der ca. 5 Jahre gestanden hat.
Wollte den nun aktivieren-Batterie rein-georgelt-Nix. Kein Diesel in der Pumpe.
Schläuche vom Filter ab-in pott mit sauberem Diesel und die Pumpe mit Diesel gefüllt.
Überwurfmuttern an den Düsen gelöst und georgelt bis Diesel kommt. Überwurfmuttern angezogen, Motor gestartet. Sprang sofort an, drehte aber auf ca. 3000 Umdrehungen hoch, nimmt kein Gas an und räuchert stark hellblau.
Der Motor zeigt keine Reaktion im Laufverhalten, wenn man mitm Gas oder mitm Choke spielt. Immer ca. 3000 Umdrehungen...
Und aus dem Rücklauf kommt kein Tropfen Diesel. Hohlschraube und Leitung haben durchgang.
Ich hab das Gefühl, das der Wagen mit Biodiesel gefahren wurde, die Abgase stanken zuerst danach.
Was kann da in der Pumpe klemmen? Kriegt man die Pumpe wieder hin oder muß ich mir ne andere besorgen? Hab etwas bammel davor, die Pumpe zu zerlegen, bin eher der Benzinerbastler... Gibts da irgendwo im Netz ne Anleitung?
Nils |
W8 Power
KFZ-Schrauber seit: 22.09.2007 Beiträge: 5 Karma: +0 / -4
22-09-2007, 21:23 Titel: Re: Hilfe! Standschaden Golf 2 1V-Motor |
hallo,
versuchs mal mit startpilot (nicht zuviel) oft hägt irgendwo etwas luft in dem system und durch kurzes laufen mit start pilot ist es meistens weg.
Hoffi90
22-09-2007, 21:29 Titel: Hilfe! Standschaden Golf 2 1V-Motor |
Er springt ja gut an und läuft auch! Hatte ihn ca. 2-3 min am laufen. Dann ausgemacht, Standgas runtergeschraubt, gestartet, keine Änderung... Irgendwas muß in der Pumpe klemmen... |
mullemaus Gast
22-09-2007, 21:55 Titel: Hilfe! Standschaden Golf 2 1V-Motor |
Und vergiss die Sache mit dem Startpilot.  |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
22-09-2007, 22:08 Titel: Hilfe! Standschaden Golf 2 1V-Motor |
Hallo
Da wird in der Pumpe die Flügelzellenpumpe und der Fliehkraftregler verklebt sein da hilft nur zerlegen und reinigen.
Mfg. Dirk |
Hoffi90
23-09-2007, 0:05 Titel: Hilfe! Standschaden Golf 2 1V-Motor |
Nagut, denn werde ich mich da morgen mal ran wagen...  Vielen Dank für die schnellen Antworten! Super Forum! Werde mal posten, was es war!
Nils |
Jockel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004 Beiträge: 249 Karma: +15 / -1 Wohnort: 84478 Waldkraiburg
27-09-2007, 11:51 Titel: Hilfe! Standschaden Golf 2 1V-Motor |
Mahlzeit!
ESP zerlegen bzw. abdichten:
http://www.uwereimann.de/poel/01_golfumbau.htm
Dichtsatz gibts z.B. bei Bosch oder Dieselsend.
ciao, Jockel Passat 35i mit AAZ, CTN Getriebe, LLK - in Rente
"Neu": Bora Variant, ASV |
