moby Gast
20-09-2007, 18:03 Titel: Leerlaufruckeln in Intervallen(Intervall30 Sek,Dauer30Sek) |
Hallo, habe folgendes Problem. Seit ein paar Wochen ruckelt der Wagen im Stehen. Dies aber nur in der Warmlaufphase. D.h. wenn die 90 Grad ein paar Minuten erreicht sind hört es zu 90 % auf zu Ruckeln. Wenn ich die Kupplung durchdrücke geht es sofort weg. Ferner tritt das Ruckeln immer in Intervallen auf. Es dauert ca. 1-2 min dann fängt der Motor für ca. 30 Sekunden an zu Ruckeln. Danach kommt eine 30-sekündige Phase in der der Motor rund läuft. Dann beginnt es wieder für 30 Sekunden zu ruckeln usw. . Dies ist aber nur bei abgeschalteter Klima der Fall. Also auch im ECO-Modus. Dabei gibt es so Schachergeräusche im Motorraum. Dazu hab ich eine Audiofile hier ( http://www.file-upload.net/download-415133/Leerlauf-Ger-usche.wmv.html) hochgeladen. Ferner läuft der Motor oben raus rau und brummt bei ca. 2000 Um/min im 3. Gang. Auch gibt es Vibrationen unter Teil-und Vollast beim Beschleunigen aus dem Drehzahlkeller in den höheren Gängen. Habe schon mal das ZMS getauscht bekommen aber jetzt nach 30 TKM wieder das selbe Problem. Es ist kein Chip verbaut. Also daher kann es nicht kommen. Kann es auch das Motorsteuergerät sein ?? Wagen ist ein A3 ASZ BJ 2002. KM-Stand bei 1. Tausch ZMS 50 TKM Jetzt 80.000 TKM. Ich hab schon alle Beiträge gelesen aber keiner berichtete bisher von sich abwechselnden Phasen von Ruckeln und ruhigem Leerlauf. Alle haben wohl ein durchgehendes Schütteln/Ruckeln des Motors.
Vielen Dank.
moby |
vagtuning Gast
20-09-2007, 18:22 Titel: Leerlaufruckeln in Intervallen(Intervall30 Sek,Dauer30Sek) |
rein vom verhalten würde mich ein ZMS-Schaden wundern....
das ist entweder putt oder eben nicht....
Die abgasanlage ist aber i.O und der Kat auch noch fest an seinem platz ?
Nicht das der sich mal querlegt und irgendwann wieder wegrappelt und die abgase wieder
durchgehen ? |
moby Gast
24-09-2007, 1:02 Titel: Leerlaufruckeln in Intervallen(Intervall30 Sek,Dauer30Sek) |
Hallo, hab was falsches geschrieben. Auch mit angeschalteter Klima ruckelt es - nicht nur mit ausgeschalteter. Werkstatt meint es sei kein ZMS-Problem sondern MSTG-Problem. Nur frage ich mich warum dann bei gedrückter Kupplung das Ruckeln verschwindet ? Gibts da irgendwas was sich im Stehen ändert wenn Kupplung getreten wird? Also MSTG-seitig ?
cu moby |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2390 Karma: +426 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
24-09-2007, 11:58 Titel: Leerlaufruckeln in Intervallen(Intervall30 Sek,Dauer30Sek) |
Auf jeden Fall bemerkt das MSG, dass die Kupplung gedrückt wird, da es einen Kupplungsschalter gibt.
Über diesen Schalter wird unter anderem ggf der Tempomat abgeschaltet und die Gaspedaldämpfung beim Schalten geändert.
Zum Test einfach mal den Schalter vom Kupplungspedal demontieren und von Hand betätigen.
Guste |
moby Gast
25-09-2007, 20:16 Titel: Leerlaufruckeln in Intervallen(Intervall30 Sek,Dauer30Sek) |
Guste
Hallo, ich habe mit VAG-COM festgestellt dass die Kupplung kein Signal von sich gibt. Das Bit im MWB sprang NIE von 0 auf 1 um. Hab dies am gleichen Modell nochmals getestet mit dem Ergebnis, dass es bei dem anderen ging. Die Kupplungsvorgänge wurden beim anderen Wagen einwandfrei erkannt.
cu moby |
Malte1408 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005 Beiträge: 427 Karma: +11 / -0 Wohnort: Hannover
25-09-2007, 20:40 Titel: Leerlaufruckeln in Intervallen(Intervall30 Sek,Dauer30Sek) |
Zitat: |
Hallo, ich habe mit VAG-COM festgestellt dass die Kupplung kein Signal von sich gibt. Das Bit im MWB sprang NIE von 0 auf 1 um. Hab dies am gleichen Modell nochmals getestet mit dem Ergebnis, dass es bei dem anderen ging. Die Kupplungsvorgänge wurden beim anderen Wagen einwandfrei erkannt. |
ja dann ist wohl mit dem Kupplungspedalschalter was nicht i.O.
Ich würde mal sagen austauschen und Leitung überprüfen und schauen ob es dann geht... |
