23-09-2007, 22:19 Titel: Wer kann mir helfen?passat w8
hallo
habe set längerem eine fehler meldung im getriebe meines passat w8.ich habe mal ne frage dazu binn auch neu hier und sehr lernbegierig.und zwar läuft der lüfter auf volle pulle und irgend ein wandler im getriebe soll nicht funktionieren( scan packe ich gleich hinten dran)spuckt mir vag com raus.kann es löschen kommt nach 5 min ca aber immer wieder beim fahren merke ich aber nichts.
habt ihr irgendwo eine liste wodie fehlercodes beschrieben werden und was die ursache sein kann?wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.gibt es auch irgendwo reparaturleitfäden ?so nun ein scan meiner karre
tag,23,September,2007,14:45:41:46308
VAG-COM Version: RKS 704.1
Datenstand: 20070614
Fahrzeugtyp: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Fahrgestellnummer: WVWZZZ3BZ2E370981 Kilometerstand: 126610km/78671miles
Adresse 01: Motor Labeldatei: Keine
Teilenummer: 07D 906 018 C
Bauteil: B5S-4.0L-AG G 4658
Codierung: 00173
Werkstatt #: WSC 43524
WVWZZZ3BZ2E370981 VWZ7Z0A4567481
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2392 Karma: +428 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
24-09-2007, 11:49 Titel: Wer kann mir helfen?passat w8
Zusätzlich zu dem Hinweis von Mulle, bezüglich der der Fehlerursachen (insbesondere der Dichtung des Getriebes), noch der Hinweis auf den Kühlwassertemperatursensor.
Liefert dieser falsche Werte, so bestimmt die Automatik ein falsches Motordrehmoment. Dadurch werden die Kupplungen zu schwach angesteuert und können rutschen. Nach meinem Verständnis könnte sich daraus ein ähnliches Fehlerspeicherbild ergeben.
In den Fachartikel gibt es einen entsprechenden Eintrag zum KW-Temp-Sensor in Verbindung mit Automatikgetrieben (Suche nutzen). Der Sensor kostet nur ca 30€ und kann teure Schäden am Automatik nach sich ziehen, also bei diesem Fehlereintrag tauschen.
Außerdem wäre es nett, wenn du die in Deutschland gängige Groß- und Kleinschreibung verwenden würdest. Es verbessert die Lesbarkeit und erhöht deine Chancen, dass es jemand liest.
