Batterie kaputt? wie kann ich das rausfinden?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
MarkusWende
Beitrag12-12-2002, 21:25    Titel: Batterie kaputt? wie kann ich das rausfinden? Wird übersetzt...
da mein Golf 3 1Z seit nem halben Jahr nahezu unbenutzt in der Garage steht, habe ich nun ein kleines Problem: Batterie ist alle! Nun hab ich mir gedacht: kaufst dir ein Automatik akkuladegerÀt von conrad hab ich auch gemacht aber das ding lÀdt nicht, und wenn dann nur kurz!
Wie kann ich denn rausfinden ob die Batterie leer ist? Voltmeter? wieviel V mĂŒsste die dann haben?
Beim anlassen mit leerer Batterie (und ausgerechnet jetzt wos so kalt ist)
glĂŒhe ich vielleicht 10 Sek. vor, dann erlischt die Lampe und ich versuche zu starten aber: Der Anlasser dreht sich nur ganz langsam.
mit ĂŒberbrĂŒcken hatte ich es schon mal versucht nach ein paar tagen war die Batterie wieder leer! Die Elektronik kann nicht soviel ziehen!
Schadet dass dem Motor wenn ich zulange orgel? da ja der Diesel nicht verbrennt, der in den zylinder gespritzt wird, nicht dass ich da jetzt auf einmal 1,9L Diesel in meinen Zylindern habe damit wĂŒrde ich ja 30Km weit kommen! Sauerei icon_biggrin.gif
Danke fĂŒr eure Antworten
Markus
eike
Beitrag12-12-2002, 22:19    Titel: Re: Batterie kaputt? wie kann ich das rausfinden? Wird übersetzt...
wie lange hattest Du das LadegerÀt an der Batterie? Wenn Du Pech hast, war die Batterie tiefentladen. Manchmal regeneriert sie sich beim Laden wieder, aber meistens behÀlt sie einen dauerhaften Schaden.
Laß das LadegerĂ€t mal ĂŒber mehrere Tage an der Batterie, vielleicht bringt das was.
Die sicherste Methode die Batterie zu testen ist, jede einzelne Zelle mit einem SĂ€ureheber zu ĂŒberprĂŒfen. Dabei wird die Dichte der BatteriesĂ€ure gemessen und der Ladezustand der Zelle daraus abgeleitet. So ein Teil bekommst Du im KFZ-Zubehörhandel fĂŒr ein paar EURO.
Eike
Keine neuen BeitrÀge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Fachartikel
Keine neuen BeitrÀge Wie kann ich feststellen, ob ein Lader kaputt ist? (G2 TD) Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Batterie andauernd leer, was kann das sein? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge PDE kaputt? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge 1.9 AFN Kat kaputt Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
