Batterie kaputt? wie kann ich das rausfinden?
MarkusWende
Beitrag12-12-2002, 21:25    Titel: Batterie kaputt? wie kann ich das rausfinden? Zitieren
da mein Golf 3 1Z seit nem halben Jahr nahezu unbenutzt in der Garage steht, habe ich nun ein kleines Problem: Batterie ist alle! Nun hab ich mir gedacht: kaufst dir ein Automatik akkuladegerät von conrad hab ich auch gemacht aber das ding lädt nicht, und wenn dann nur kurz!
Wie kann ich denn rausfinden ob die Batterie leer ist? Voltmeter? wieviel V müsste die dann haben?
Beim anlassen mit leerer Batterie (und ausgerechnet jetzt wos so kalt ist)
glühe ich vielleicht 10 Sek. vor, dann erlischt die Lampe und ich versuche zu starten aber: Der Anlasser dreht sich nur ganz langsam.
mit überbrücken hatte ich es schon mal versucht nach ein paar tagen war die Batterie wieder leer! Die Elektronik kann nicht soviel ziehen!
Schadet dass dem Motor wenn ich zulange orgel? da ja der Diesel nicht verbrennt, der in den zylinder gespritzt wird, nicht dass ich da jetzt auf einmal 1,9L Diesel in meinen Zylindern habe damit würde ich ja 30Km weit kommen! Sauerei icon_biggrin.gif
Danke für eure Antworten
Markus
eike
Beitrag12-12-2002, 22:19    Titel: Re: Batterie kaputt? wie kann ich das rausfinden? Zitieren
wie lange hattest Du das Ladegerät an der Batterie? Wenn Du Pech hast, war die Batterie tiefentladen. Manchmal regeneriert sie sich beim Laden wieder, aber meistens behält sie einen dauerhaften Schaden.
Laß das Ladegerät mal über mehrere Tage an der Batterie, vielleicht bringt das was.
Die sicherste Methode die Batterie zu testen ist, jede einzelne Zelle mit einem Säureheber zu überprüfen. Dabei wird die Dichte der Batteriesäure gemessen und der Ladezustand der Zelle daraus abgeleitet. So ein Teil bekommst Du im KFZ-Zubehörhandel für ein paar EURO.
Eike
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Fachartikel
Keine neuen Beiträge Wie kann ich feststellen, ob ein Lader kaputt ist? (G2 TD) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Batterie andauernd leer, was kann das sein? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1.9 AFN Kat kaputt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PDE kaputt? On-Board-Diagnose (OBD)
