audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir?
rücki
KFZ-Schrauber seit: 25.09.2007
Beitrag25-09-2007, 22:31    Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? Antworten mit Zitat
bin mit meinen latein am ende seit ca. 2 tagen zieht mein wagen die ersten 300 meter nicht richtig danach aber wieder top bis zu anderen morgen was kann das sein? einspritzpumpe kann ich mir nicht vorstellen dann wäre es ja die ganze zeit,oder? mengensteller kann es doch nicht sein dann würde er doch nicht so sauber laufen? bin leider kein mechaniker und bei audi wollen die gleich immer austauschen dann nehme ich lieber morgens die 300 meter in kauf.bitte helft mir.bin vater einer behinderten tochter und kann mir kein neuen wagen leisten.....tausend dank im voraus..bitte meldet euch andreas icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag26-09-2007, 19:50    Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? Antworten mit Zitat
Springt das Fahrzeug in der Früh,bei kalten Zustand Problemlos an,oder auch schwierig??
rücki
Beitrag26-09-2007, 20:31    Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? Antworten mit Zitat
luiggi habe dir eine pm geschickt...danke andreas
rücki
Beitrag26-09-2007, 20:36    Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? Antworten mit Zitat
beim starten brauch er so ca.2-3 sekunden was komisch ist das die vorglühlampe ca nur 1-2 sekunden leuchtet bei meinem a6 dauerte es so ca.5-6 sekunden.das starten geht eigentlich so ist natürlich kein neuwagen die einspritzpumpe ist 2 jahre alt.danke rücki
luiggi
Beitrag26-09-2007, 21:08    Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? Antworten mit Zitat
Wurde der Förderbeginn schon mal überprüft? Auch den Kühlmitteltemperatursensor auf Plausibilität überprüft?
Diese Motoren sind alllgemein sehr Träge,bis mal auf Temperatur kommen.
Würde diese Sachen zuerst mal Überprüfen. Entweder mit VAG-COM oder zu Audi.
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag26-09-2007, 21:15    Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? Antworten mit Zitat
luiggi hat folgendes geschrieben:
Würde diese Sachen zuerst mal Überprüfen.Entweder mit Vag-Com,oder zu Audi.
Jupp. Die V6 sind im Kalten zustand wirklich sehr träge. Noch stärker ausgeprägt in Verbindung mit Automatikgetriebe.
Wenn er es allerdings erst seit 2 tagen ausgeprägter ist. Ein fach mal fehlerspeicher auslesen, und Temp werte prüfen. Wieleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
rücki
Beitrag26-09-2007, 23:12    Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? Antworten mit Zitat
war heute beim freundlichen fehlerspeicher auslesen fehler spritzbrginnregelung regeldifferenz sporadisch die meinen es müßte eigentlich nur eine kleinigkeit sein.die pumpe seih nicht defekt vielleicht seih der spritzversteller verdreckt und müßte ausgebaut werden und gerinigt.was sagen die profis dazu ..danke für eure mühe...andreas
rücki
Beitrag27-09-2007, 9:57    Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? Antworten mit Zitat
heute morgen genau das gleiche nur nicht das er nach 300 m läuft sondern erst nach 2 km auch beim starten ging er erstmal aus und danach lief er glaub ich im notprogramm bis ca.2000 umdrehungen nach 2 km war dann wieder alles in ordnung.das kann eigentlich nur ein ventil sein oder????das heißt das er vorher wohl nicht genug unterdruck bekommt richtig.bitte helft mir...danke andreas setzt meinen thread doch in euer forum bei blaumäner und profis...danke andreas
rücki
Beitrag27-09-2007, 13:17    Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? Antworten mit Zitat
hallo fachmänner ich weiß langsam nerve ich könnte es vielleicht auch der lmm sein.weil er jetzt auch nicht mehr ganz so dolle im warmen zustand zieht.kann aber auch von mir einbildung sein...brauche euren rat
luiggi
Beitrag27-09-2007, 21:06    Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? Antworten mit Zitat
Wieviele KM hat das Fahrzeug denn schon runter??
rücki
Beitrag27-09-2007, 21:40    Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? Antworten mit Zitat
205000 km
snowman24
Beitrag28-09-2007, 12:28    Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? Antworten mit Zitat
ich hatte einen VW Passat 3B mit dem V6TDI, allerdings gechippt.
Probiere mal folgendes:
Wenn du den Motor anlässt, schalte die Klima sofort auf ECON, so dass der
Klimakompressor nicht läuft.
Wenn dann das Problem mit dem anfahren weg ist, so war es jedenfalls bei mir,
überprüfe mal deinen Viskolüfter, ob der nicht etwa im kalten Zustand 'zu stark'
mitläuft.
Genau das war bei mir der Auslöser-
Ich habe dann den Viskolüfter gleich ganz ausgebaut und einen Elektrolüfter-Umbausatz eingebaut.
Seither war ruhe, bis März, als ich den Wagen verkauft habe.
Was bei deiner KM-Leistung natürlich auch sein kann - Nockenwellen...
Die würde ich auf jedenfall mal auf Einlaufspuren prüfen.
Also Ventildeckel runter.
Marcus
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AHU 66kW zieht nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI zieht nicht mehr richtig! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A3 1,9 TDI zieht nicht mehr richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 2,5 AEL zieht nicht mehr richtig durch :-(( Diesel Motorentechnik
