AAZ Warmstartroblem. WFS ?
Xsiven
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2007
Beitrag30-09-2007, 23:25    Titel: AAZ Warmstartroblem. WFS ? Antworten mit Zitat
Hi Leute,
bin neu hier und hab gleich ein Problem am Start mit meinem Golf 3 mit AAZ Motor.
Das Problem ist das er wenn er sehr warm abgestellt wird,( also warmgefahren ) allerdings normale Temperatur laut Wassertemp.Anzeige. nicht mehr anspringt.Der Anlasser dreht aber normal.
Wenn ich ihn dann abkühlen lasse ( je nach Aussentemperatur ) ca 10 bis 20 min. springt er ohne Probleme wieder an. Hatte das Gefühl gehabt das es das Abstellventil sein könnte das vor 1 Jahr schon mal getauscht wurde, und habe es wieder getauscht. Das Problem besteht aber weiterhin.
Der Wagen hat eine Wegfahrsperre ab Werk. Die hatte damals schon Probleme gemacht. Und zwar die E-Box die direkt mit dem Absteller verschraubt ist. Die ist also damals komplett mit dem Absteller von mir getauscht worden. danach war wieder alles OK.
Einzige Vermutung die ich noch habe ist, das die Box wieder das Problem verursacht.
Da die Elektronik die drin verbaut ist, ist ja normalerweise in einem Harz oder einer Kleberähnlichen Flüssigkeit praktisch vergossen. Da meine ESP aber oberhalb der Box etwas Diesel verliert / tropft dieses immer auf die Box. Nach einiger Zeit sah ich das aus der Box eine Masse austritt die wie grober Zucker aussieht wenn sie von der Box abfällt.
Das habe ich schon seit Monaten beobachtet, mich zwar gewundert, aber alles so belassen. Eigendlich sollte soetwas ja kraftstoffresistent sein denke ich.
Ob dadurch das die Elektrik nun vieleicht etwas freiliegt, halt freigespühlt, nun durch die Hitzeeinwirkung verrückt spielt ? Man kann ja auch nicht sehen was da alles drin ist an Elektrik.
Was meint Ihr ?
Hat von euch schon mal einer so ein Problem gehabt ?
Ich werde morgen nach der Arbeit mal zu VW fahren und fragen ob die die WFS auslesen können.
Xsiven
Beitrag04-10-2007, 16:15    Titel: WFS ist OK Antworten mit Zitat
Also die Wegfahrsperre ist ok.
Es waren allerdings einige Fehler in der Motorelektronik gespeichert. 4 Stück insgesamt.
Diese wurden nun gelöscht. Werde weiter berichten ob das Problem nun behoben ist.
Gruß Xsiven
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-10-2007, 17:04    Titel: Re: WFS ist OK Antworten mit Zitat
Xsiven hat folgendes geschrieben:
Gruß Xsiven
mit Löschen von Fehlern behebst Du ein Problem nicht, jedoch kann man mit dem Fehlercode die Fehler teils gut eingrenzen. (Du kannst das nächste mal Deine Beiträge auch editieren, rechts oben neben dem Eingabefeld "edit", so brauchst Du nicht 3x mit Neuigkeiten auf Deinen eigenen Beitrag antworten. icon_wink.gif
Xsiven
Beitrag19-10-2007, 23:01    Titel: AAZ Warmstartroblem. WFS ? Antworten mit Zitat
Hi Aron,
Du kommst aus Arntstadt ? Oder wohntest da mal ? Währe superlustig weil mein Golf genau da herkommt icon_biggrin.gif
Also ich konnte mich noch nicht weiter um das Problem kümmern. Nachdem der Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht wurde war erstmal alles gut. Dann kam das Problem wieder.
Aber momentan springt er ohne Probleme wieder an,auch wenn ich weite Strecken über Landstraße oder BAB gefahren bin (also richtig auf Temperatur gebracht)
Nun ist es jetzt auch schon ziemlich kalt draussen, ob er nicht mehr so warm wird wie vor ein paar Wochen wo es noch um 20-25 Grad waren ?
Ein Temperaturfühler war auch mit in der Fehlermeldung, vieleicht war er es ja. Aber lässt er den Motor nicht anspringen wenn er zu heiß ist ???
Meld mich wieder.
