S4 Turbo am AFN?Möglich?
koenig
Beitrag16-12-2002, 22:39    Titel: S4 Turbo am AFN?Möglich? Zitieren
Hallo ihr Fachmänner,
wäre es möglich aaan nem AFN nen Turbo vom S4 zu montieren?Ich nehme an das die Leistung dann erst etwas später einsetzen würde ?Oder?
Könnte ich evtl mit dem Lader die VTG ersetzten?
Is nur mal so ein Gedanke da ich günstig an einen hinkomme.
Danke für eure Meinungen
Arne
Beitrag17-12-2002, 10:23    Titel: S4 Turbo am AFN?Möglich? Zitieren
ich weiss nur sicher, dass die vom PD 130 PS und 150 PS (VNT17 & 20) an den AFN passen. Ich denke nicht das es so einfach sein wird den Lader da ran zu fummeln.
Gruss,
arne
Michael748
Beitrag17-12-2002, 13:04    Titel: S4 Turbo am AFN?Möglich? Zitieren
Ein Benziner-Turbo passt nicht an einen Diesel.
Stefan
Beitrag18-12-2002, 17:14    Titel: S4 Turbo am AFN?Möglich? Zitieren
das wird nix.
welchen sinn sollte das auch machen ??
mehrleistung bringt das jedenfalls keine oder verschwindend wenig.
ich fahre einen vnt-17 an meinem afn. allerdings auch mit .216er düsen, anderer ansaugbrücke, gruppe-a auspuff, carbon-dynamic-airbox, hardcore-chip, usw. da brauche man schon etwas mehr luft.
aber beim serien afn oder mit standard-chip ist das sinnlos.
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AFN Turbo im AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VGT-Turbo an AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbo AAZ <--> Turbo 1Z Diesel Motorentechnik
