VAG-COM und 1z (Lösung)
huby
Beitrag18-12-2002, 23:13    Titel: VAG-COM und 1z Zitieren
kenne das Problem.
es muss Windows 98 instaliert sein und die Anfangsbaudrate auf 240
eingestellt sein. Gruß von huby
Maik
Beitrag19-12-2002, 8:59    Titel: VAG-COM und 1z Zitieren
Welches Problem?
Maik
huby
Beitrag19-12-2002, 11:16    Titel: VAG-COM und 1z Zitieren
Hallo Maik.
kennt ihr nicht das Problem (kann Baudrate nicht syncronisieren) bei
älteren Steuergeräten?
Gremlin
Beitrag20-12-2002, 0:31    Titel: VAG-COM und 1z Zitieren
nö....kenn ich nicht...
toshiba tecra 540CDT unter windoof 98 SE
ältestes mobil war ein 92er golf, neuestes mein 2002er octavia. dazwischen so ziemlich alles was ne VAG-buchse hat.
NULL probleme, auch nicht mit dem adapter, der original jeffs interface entspricht (bis auf optos und transistoren).
CU Gremlin
huby
Beitrag20-12-2002, 10:23    Titel: VAG-COM und1Z Zitieren
kann sein das es am Adapter liegt.(orig.Auto-Intern GMBH)
steht auch im Handbuch,daß es Probleme mit Steuergeräten Bj93-94
beim TDI gibt.
in Kürze gibt es einen Adapter,der alle Baudraten lesen kann!!!!!!!
Bewertungen - VAG-COM und 1z
