Kopi
22-11-2007, 16:23 Titel: SDI-Einspritzpumpe |
Passt an einem SDI-Motor Bj.o4 64PS eine mechanische Einspritzpumpe von älterren VW Motoren.Ich will ihm in mein Boot einbauen.Eine elektronische Einspritzpumpe mit dem Steuergerät das schaffe ich nicht.
gruß Kopi |
Profil PN E-Mail |
mdonau Blaumann
Mitglied seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
22-11-2007, 18:48 Titel: SDI-Einspritzpumpe |
die alten mech. Pumpen sind für Wirbelkammer-Motoren gedacht und nicht wirklich
für einen Direkteinspritzer geeignet.
man kann jedoch eine für Direkteinspritzer geeignete Pumpe verbauen (VW LT MKB ATA z.B.)
oder den Druckteil der elektronische Pumpe mit einer mechanischen Pumpe "verheiraten".
MfG, Michael Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Profil PN Garage |
Kopi
22-11-2007, 21:31 Titel: SDI Einspritzpumpe |
Danke für die Antwort
Das macht mich ja richtig Glücklich,denn ich habe schon viel Umgebaut,damit der Motor passt.
Wer baut so etwas um,meine mit einer mechanischen zu Verbinden und eine vom Vw Lt ist da mit dieser 1,9l Turbodiesel mit um die 74Ps gemeinnt? |
Profil PN E-Mail |
Bertil Profi-Schrauber
22-11-2007, 21:53 Titel: Re: SDI Einspritzpumpe |
Kopi hat folgendes geschrieben: | ...
Wer baut so etwas um ... ? |
Google anwerfen, "TDI Mechanisch" eingeben und gleich der erste Link ist der von Bernd Jäger (war hier auch mal aktiv).
http://www.syncro-bernd-jaeger.de/DEUTSCH/TDI-Umbau/tdi-umbau.html
Das dürfte so etwas sein wie du es suchst ... leider nicht ganz billig
Halt uns mal auf dem laufenden. Gruß Bertil
mdonau Blaumann
22-11-2007, 22:46 Titel: Re: SDI Einspritzpumpe |
Bertil hat folgendes geschrieben: | Kopi hat folgendes geschrieben: | ...
ja.. mit besagter pumpe vom 2,5l "ATA"-Motor, jedoch mit turbo und allem drum und dran,
im boot läuft es ja eher bei niedriger Last und Drehzahl.
ewtl wäre ein einfacher "alter" 1,6er Diesel besser geeignet?
was für ein Boot ist es denn und wie viel leistung wird benötigt?
Profil PN Garage |
Kopi
23-11-2007, 17:48 Titel: SDI Einspritzpumpe |
Das Boot ist ein Motorkatamaran mit einem Yanmar-Dieselaußenborder mit 36Ps und die sind zu wenig.60PS die sind genau richtig.Nun bin ich dabei mir einen eigenen Außenborder zu bauen mit Zahnriemenantrieb,es gibt auch kein zurück mehr,einzelne Baugruppen sind schon fertig.Kann ich nicht eine Pumpe vom LT so einstellen lassen,das sie an meinen Motor läuft und paßt denn der Anschluß ans Gehäuse?
gruß Kopi |
Profil PN E-Mail |
Kopi
23-11-2007, 17:59 Titel: SDI-Einspritzpumpe |
Der Bernd Jäger hatt mir geantwortet
er schrieb:da von habe ich keine Ahnung.
gruß Kopi |
Profil PN E-Mail |
mdonau Blaumann
23-11-2007, 21:47 Titel: SDI-Einspritzpumpe |
die ATA-pumpe passt 1:1, ist jedoch für einen Turbo-motor gedacht,
das sollte aber einstellbar sein, so dass extreme ruß-produktion vermieden wird.
alternativ mal bei einem Pumpeninstandsetzer fragen...vielleicht hat ja mal jemand lust etwas Geld zu verdienen...
hier im Norden wären die hier : http://www.dieseltechnik-lindemann.de/index.html
ewtl. dazu in der lage eine Pumpe zu bauen...
Profil PN Garage |
Held467 Blaumann
23-11-2007, 21:52 Titel: SDI-Einspritzpumpe |
Hallo
Zur not geht auch ne AAZ Pumpe fürs erste.
Mfg. Dirk |
