Andy280 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2005 Beiträge: 122 Karma: +2 / -1 Wohnort: Gotha
27-07-2009, 9:51 Titel: passat 3bg Xenon |
Ich habe versucht am Wochenende mein Xenon eine Grundeinstellung zu verpassen, leider war dies nicht möglich.
Problem war, dass mir immer als Fehler angezeigt wurde: Scheinwerfer nicht justiert, Fehler 3580
Hatte das original Sportfahrwerk von VW verbaut und seit dem habe ich dieses Problem.
Kann mir jemand helfen.
Die Sensorwerte werden angezeit aber mehr leider nicht.
Bitte um Hilfe VW Passat 3BG Family seit 12/06
MKB: AVF |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
27-07-2009, 10:23 Titel: passat 3bg Xenon |
Beschädigung der Sensoren, fehlende Steckeverbindungen, irgendwas verbogen beim Umbau??? |
Andy280 Blaumann
27-07-2009, 10:27 Titel: passat 3bg Xenon |
Nein nix verbogen oder sonstiges, der Lichtkegel fährt auch hoch und runter beim einschalten von Zündung und Licht, der Stellgliedtest funktioniert auch.
Aber sobald ich ne Grundeinstellung vornehmen will steht da Block 001 not available VW Passat 3BG Family seit 12/06
MKB: AVF |
Andy280 Blaumann
30-07-2009, 7:41 Titel: passat 3bg Xenon |
ich glaub ich hab den Fehler gefunden, beim Sportfahrwerk von vw muss doch so ein Winkel dran mit der nummer: 3B0505575.
kann mir das jemand bestätigen?
danke VW Passat 3BG Family seit 12/06
MKB: AVF |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
30-07-2009, 9:39 Titel: passat 3bg Xenon |
wenn man die teilenummer googelt, findet man im Web folgenden beitrag
Zitat: | Falls du Xenon Brenner drin hast benötigst du noch 2 andere Haltewinkel für die
Sensoren.
vorn: 8D0941291A ca.10€
hinten: 3B0505575 ca.12€ |
vllt mal beim freundlichen nachfragen |
Andy280 Blaumann
30-07-2009, 12:15 Titel: passat 3bg Xenon |
Ich probiere das mal und sag bescheid obs passt VW Passat 3BG Family seit 12/06
MKB: AVF |
Andy280 Blaumann
04-09-2009, 16:53 Titel: passat 3bg Xenon |
So die Winkel sind verbaut aber jetzt bekomme ich keine Sensorwerte mehr und von einer Grundeinstellung ist abzusehen.
Da muss ich wohl oder übel zum freundlichen VW Passat 3BG Family seit 12/06
MKB: AVF |
04-09-2009, 22:04 Titel: passat 3bg Xenon |
hmm schade.
hast du die möglichkeit, dass fzg beim einstellen/bei der grundeinstellung leicht anzuheben?
manchmal klappts dann bei tiefergelegten fahrzeugen (ca 3cm sollten u.U. reichen)...
...bevor der freundliche zich sensoren und steuergeräte bestellt  |
Andy280 Blaumann
05-09-2009, 18:14 Titel: passat 3bg Xenon |
ja da werde ich ihn morgen früh mal auf die bühne fahren und anheben.
als einfach vorne anheben und dann in grundeinstellung bringen ....ich melde mich morgen wieder, danke für die schnelle Antwort VW Passat 3BG Family seit 12/06
MKB: AVF |
