passat 3bg Xenon
Andy280
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2005
Beitrag27-07-2009, 9:51    Titel: passat 3bg Xenon Antworten mit Zitat
Ich habe versucht am Wochenende mein Xenon eine Grundeinstellung zu verpassen, leider war dies nicht möglich.
Problem war, dass mir immer als Fehler angezeigt wurde: Scheinwerfer nicht justiert, Fehler 3580
Hatte das original Sportfahrwerk von VW verbaut und seit dem habe ich dieses Problem.
Kann mir jemand helfen.
Die Sensorwerte werden angezeit aber mehr leider nicht.
Bitte um Hilfe
VW Passat 3BG Family seit 12/06
MKB: AVF
Beitrag27-07-2009, 10:23    Titel: passat 3bg Xenon Antworten mit Zitat
Beschädigung der Sensoren, fehlende Steckeverbindungen, irgendwas verbogen beim Umbau???
Andy280
Beitrag27-07-2009, 10:27    Titel: passat 3bg Xenon Antworten mit Zitat
Nein nix verbogen oder sonstiges, der Lichtkegel fährt auch hoch und runter beim einschalten von Zündung und Licht, der Stellgliedtest funktioniert auch.
Aber sobald ich ne Grundeinstellung vornehmen will steht da Block 001 not available
MKB: AVF
Andy280
Beitrag30-07-2009, 7:41    Titel: passat 3bg Xenon Antworten mit Zitat
ich glaub ich hab den Fehler gefunden, beim Sportfahrwerk von vw muss doch so ein Winkel dran mit der nummer: 3B0505575.
kann mir das jemand bestätigen?
danke
MKB: AVF
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag30-07-2009, 9:39    Titel: passat 3bg Xenon Antworten mit Zitat
wenn man die teilenummer googelt, findet man im Web folgenden beitrag
Falls du Xenon Brenner drin hast benötigst du noch 2 andere Haltewinkel für die
Sensoren.
vorn: 8D0941291A ca.10€
hinten: 3B0505575 ca.12€
vllt mal beim freundlichen nachfragen
Andy280
Beitrag30-07-2009, 12:15    Titel: passat 3bg Xenon Antworten mit Zitat
Ich probiere das mal und sag bescheid obs passt
MKB: AVF
Andy280
Beitrag04-09-2009, 16:53    Titel: passat 3bg Xenon Antworten mit Zitat
So die Winkel sind verbaut aber jetzt bekomme ich keine Sensorwerte mehr und von einer Grundeinstellung ist abzusehen.
Da muss ich wohl oder übel zum freundlichen
MKB: AVF
bloesch
Beitrag04-09-2009, 22:04    Titel: passat 3bg Xenon Antworten mit Zitat
hmm schade.
hast du die möglichkeit, dass fzg beim einstellen/bei der grundeinstellung leicht anzuheben?
manchmal klappts dann bei tiefergelegten fahrzeugen (ca 3cm sollten u.U. reichen)...
...bevor der freundliche zich sensoren und steuergeräte bestellt icon_rolleyes.gif
Andy280
Beitrag05-09-2009, 18:14    Titel: passat 3bg Xenon Antworten mit Zitat
ja da werde ich ihn morgen früh mal auf die bühne fahren und anheben.
als einfach vorne anheben und dann in grundeinstellung bringen ....ich melde mich morgen wieder, danke für die schnelle Antwort
MKB: AVF
Keine neuen Beiträge Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Xenon Scheinwerfer On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 3C Xenon KurvenLicht Upload
Keine neuen Beiträge Tieferlegung und nun Probleme mit Xenon Dieselschrauber Bar
