COM-Port Emulationsgerätetreiber
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag08-12-2007, 22:34    Titel: COM-Port Emulationsgerätetreiber Antworten mit Zitat
Habe diesen Treiber im Downloadbereich gefunden.
Man soll damit die VAG-COM Hardware mit Fremdsoftware nutzen können.
Kann mir jemand dazu etwas genaueres sagen.
Könnte man dann auch das Interface mit dem VAG Login Sniffer oder Dash Toll benutzen?
Karma: +767 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-12-2007, 14:49    Titel: COM-Port Emulationsgerätetreiber Antworten mit Zitat
meines Wissens benutzen beide Tools eigene Lizensierungen über die Diagnosehardware.
Also nein. Mit dem Treiber können lediglich Diagnoseadapter mit USB Anschluß so genutzt werden, als wären Sie an eine serielle Schnittstelle angeschlossen.
chli1976
Beitrag09-12-2007, 15:35    Titel: COM-Port Emulationsgerätetreiber Antworten mit Zitat
OK Danke
Keine neuen Beiträge Virtueller COM-Port für HEX-USB+CAN/HEX-USB Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Virtual COM Port On-Board-Diagnose (OBD)
