CSV - XLS Format konvertieren
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
teileklaus
Avatar-teileklaus
BeitrÀge: 2643
Karma: +12 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
2005 Volkswagen
Beitrag29-11-2007, 22:51    Titel: CSV - XLS Format konvertieren Wird übersetzt...
Hallo ich traue mich ja fast nicht zu fragen-
aber nachdem ich schon Zahlensalat nach Convertierung eingestellt habe, habe ich nochmal nachgelesen: Da steht in Ulfs ErklĂ€rung CSV sofort nach der Öffnung als XLS speichern. Ich hatte gleich nach Öffnung alle Zahlen links und habe dann mit dem Convertierungsprogramm die Zahlen in Spalten bekommen (Quelldatei ersetzen ) die Überschriften waren dann durcheinander.
Heute meinen Touran gelogt und nach anfÀnglichem Speicherversuchen das gleiche Ergebnis-
Was mache ich denn falsch- ich werde alles löschen und nochmal fahren-
hat jemand das Problem gleich gelöst- liegt es an NT ?
Wie ist die richtige Vorgehenswiese?
Kann mir das jemand beibringen? dann komme ich möglicherweise auch mit dem T5 Log weiter
danke erstmal,
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
BM
Avatar-BM
BeitrÀge: 1857
Karma: +8 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag29-11-2007, 23:22    Titel: CSV - XLS Format konvertieren Wird übersetzt...
"Alternative: die Logdatei per CSV-Konverter (den findet man bei neueren VAGCOM-Verionen nach der Installation im VAGCOM-Verzeichnis (CSVConv.exe) ) in eine .xls umwandeln ", oder die Datei mit Excel importieren und dementsprechend
formatieren.
Ich persönlich benutze sowas garnicht, da auf meinem Internetrechner keine MS Office Tolls installiert sind. Mit Open Office sind die Ergebnisse mangelhaft oder zu aufwendig. Und um die Daten jedes Mal auf meinem Office Rechner und zurĂŒck zu schaufeln, fehlt mir einfach die Zeit.
Deshalb benutze ich einen CSV Viewer, der die Rohdaten schnell und lesbar ohne Schnickschnack darstellt.
3B5 AJM
BeitrÀge: 10121
Karma: +29 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag30-11-2007, 8:21    Titel: CSV - XLS Format konvertieren Wird übersetzt...
Hi Klaus,
das Problem ist nicht NT, sondern die Sprache.
Excel treibt es mit der Internationalisierung so weit, dass ein deutsches Excel ganz anders auf dasselbe CSV reagiert wie ein englisches.
Hintergrund sind die verwendeten Zeichen.
"hundert-tausend-komma-drei" ist deutsch: 100000,3 oder evtl 100.000,3
englich aber 100000.3 oder 100,000.3
CSV als "comma-separated-values" (Komma-getrennte-Werte) hat da natuerlich ein Problem mit "," ";" und "."
Dein Konverter hatte alle Nicht-Zahlen zu ";" gemacht, so wurde aus der Zahl oben 100;000;3
BeitrÀge: 10121
Beitrag30-11-2007, 8:24    Titel: CSV - XLS Format konvertieren Wird übersetzt...
Mein Excel mag die orginal Logs aus VAGCOM 704.1 lesen, die ausm CsvConv nicht.
Microsoft-Produkte erfordern halt nicht nur den Kauf, sondern immer auch ne Schulung, wie man all die Eigenarten und Bugs umgeht icon_evil.gif
BeitrÀge: 11058
Karma: +18 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag30-11-2007, 8:36    Titel: Re: CSV - XLS Format konvertieren Wird übersetzt...
Da kann es helfen, die .csv aus Excel heraus zu öffnen (ĂŒber "Datei öffnen"): Manche Klumpen-.csv erscheinen dann bei mir (warum auch immer) schön aufgerĂ€umt mit den (Log)Daten in eigenen Spalten, wie es sich gehört.
Dann speichere ich diesen GlĂŒcksfall ohne irgendwelche Änderungen sofort als .xls, und das Klumpenproblem ist gebannt.
Ich habe den FA entsprechend ergÀnzt.
Jochen_145
Beitrag30-11-2007, 10:07    Titel: CSV - XLS Format konvertieren Wird übersetzt...
Hallo zusammen,
ich gehe eine etwas anderen Weg, der aber bis jetzt immer gut funktioniert hat:
ich benenne die *.csv und *.txt oder *.asc um und importiere sie dann direkt im Excel.
Wenn man nicht vergisst die Dezimaltrennzeichen ensprechend anzupassen (s. Martins Beitrag), hat man schnell und unkompliziert Excel-Daten mit denen man arbeiten kann..
Gruss Jochen
P.s.
Wenn alle unsere WĂŒnsche in Rainers KDatascope eingeflossen sind, hat sich das Konvertierungsproblem hoffentlich komplett gelöst
wolfi_b
BeitrÀge: 860
Karma: +1 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag30-11-2007, 10:11    Titel: CSV - XLS Format konvertieren Wird übersetzt...
genau, habe ich auch schon beobachtet
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
oldewurtel
Beitrag15-12-2007, 21:04    Titel: CSV - XLS Format konvertieren Wird übersetzt...
Hallo Mitschrauber,
das 'Zahlenklumpenproblem' hatte ich auch.
Ich habe sicher ein Stunde herumprobiert und siehe da: Immer noch Zahlensalat!
Es wird z.B. das TastverhĂ€ltnis 24.7% in 24. Juli ĂŒbersetzt!!
Beim Lesen des FA ĂŒber 'Logfiles mit VAGCOM erstellen und fĂŒr das Forum aufbereiten' habe in einem kleinen Absatz den Hinweis '.csv Konverter in VAGCOM' entdeckt.
Dieser Konverter funktioniert gut (es gibt am File-Ende hÀufiger ein paar wirre Zeichen, sonst aber i.O.)
Normalerweise glotzt mehr Intelligenz aus dem PC als in den PC icon_smile.gif , hier ist es (endlich einmal) umgekehrt........
MfG Kassen
hot_schlaumann
Beitrag18-12-2007, 18:09    Titel: CSV - XLS Format konvertieren Wird übersetzt...
Hallo!
Es geht viel einfacher:
Mach eine neue Excel Datei auf.
Dann geh auf Daten importieren.
Dann wÀhlst du das originalfile von VAG com aus (.csv)
-> KÀstchen öffnet sich -> geh auf Getrennt und dann auf weiter
-> neues KÀstchen -> wÀhle komma statt tabstopp dann wieder weiter
-> neues KĂ€stchen -> markiere jetzt JEDE Spalte und stelle auf TEXT um (sonst wird aus 1.24 z.B. Jan 24 - das ist sehr scheiße von excel!) dann weiter.
-> dann Fertig stellen und das wars!
mfg
Keine neuen BeitrÀge Format der Fehlernummern im EEPROM On-Board-Diagnose (OBD)
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
