teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
29-11-2007, 23:51 Titel: CSV - XLS Format konvertieren |
Hallo ich traue mich ja fast nicht zu fragen-
aber nachdem ich schon Zahlensalat nach Convertierung eingestellt habe, habe ich nochmal nachgelesen: Da steht in Ulfs Erklärung CSV sofort nach der Öffnung als XLS speichern. Ich hatte gleich nach Öffnung alle Zahlen links und habe dann mit dem Convertierungsprogramm die Zahlen in Spalten bekommen (Quelldatei ersetzen ) die Überschriften waren dann durcheinander.
Heute meinen Touran gelogt und nach anfänglichem Speicherversuchen das gleiche Ergebnis-
Was mache ich denn falsch- ich werde alles löschen und nochmal fahren-
hat jemand das Problem gleich gelöst- liegt es an NT ?
Wie ist die richtige Vorgehenswiese?
Kann mir das jemand beibringen? dann komme ich möglicherweise auch mit dem T5 Log weiter
danke erstmal, Gruß, der Teileklaus
Profil PN E-Mail Garage |
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
30-11-2007, 0:22 Titel: CSV - XLS Format konvertieren |
Zitat: | | Wie ist die richtige Vorgehenswiese? |
"Alternative: die Logdatei per CSV-Konverter (den findet man bei neueren VAGCOM-Verionen nach der Installation im VAGCOM-Verzeichnis (CSVConv.exe) ) in eine .xls umwandeln ", oder die Datei mit Excel importieren und dementsprechend
formatieren.
Ich persönlich benutze sowas garnicht, da auf meinem Internetrechner keine MS Office Tolls installiert sind. Mit Open Office sind die Ergebnisse mangelhaft oder zu aufwendig. Und um die Daten jedes Mal auf meinem Office Rechner und zurück zu schaufeln, fehlt mir einfach die Zeit.
Deshalb benutze ich einen CSV Viewer, der die Rohdaten schnell und lesbar ohne Schnickschnack darstellt. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
30-11-2007, 9:21 Titel: CSV - XLS Format konvertieren |
Hi Klaus,
das Problem ist nicht NT, sondern die Sprache.
Excel treibt es mit der Internationalisierung so weit, dass ein deutsches Excel ganz anders auf dasselbe CSV reagiert wie ein englisches.
Hintergrund sind die verwendeten Zeichen.
"hundert-tausend-komma-drei" ist deutsch: 100000,3 oder evtl 100.000,3
englich aber 100000.3 oder 100,000.3
CSV als "comma-separated-values" (Komma-getrennte-Werte) hat da natuerlich ein Problem mit "," ";" und "."
Dein Konverter hatte alle Nicht-Zahlen zu ";" gemacht, so wurde aus der Zahl oben 100;000;3
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
30-11-2007, 9:24 Titel: CSV - XLS Format konvertieren |
Mein Excel mag die orginal Logs aus VAGCOM 704.1 lesen, die ausm CsvConv nicht.
Microsoft-Produkte erfordern halt nicht nur den Kauf, sondern immer auch ne Schulung, wie man all die Eigenarten und Bugs umgeht
Profil PN Garage |
30-11-2007, 9:36 Titel: Re: CSV - XLS Format konvertieren |
teileklaus hat folgendes geschrieben: | | Ich hatte gleich nach Öffnung alle Zahlen links und habe dann mit dem Convertierungsprogramm die Zahlen in Spalten bekommen (Quelldatei ersetzen ) die Überschriften waren dann durcheinander. | Da kann es helfen, die .csv aus Excel heraus zu öffnen (über "Datei öffnen"): Manche Klumpen-.csv erscheinen dann bei mir (warum auch immer) schön aufgeräumt mit den (Log)Daten in eigenen Spalten, wie es sich gehört.
Dann speichere ich diesen Glücksfall ohne irgendwelche Änderungen sofort als .xls, und das Klumpenproblem ist gebannt.
Ich habe den FA entsprechend ergänzt. Gruß Ulf
Profil PN Garage |
Jochen_145 Gast
30-11-2007, 11:07 Titel: CSV - XLS Format konvertieren |
ich gehe eine etwas anderen Weg, der aber bis jetzt immer gut funktioniert hat:
ich benenne die *.csv und *.txt oder *.asc um und importiere sie dann direkt im Excel.
Wenn man nicht vergisst die Dezimaltrennzeichen ensprechend anzupassen (s. Martins Beitrag), hat man schnell und unkompliziert Excel-Daten mit denen man arbeiten kann..
Gruss Jochen
P.s.
Wenn alle unsere Wünsche in Rainers KDatascope eingeflossen sind, hat sich das Konvertierungsproblem hoffentlich komplett gelöst |
wolfi_b Profi-Schrauber
CAN Support
30-11-2007, 11:11 Titel: CSV - XLS Format konvertieren |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | Excel treibt es mit der Internationalisierung so weit, dass ein deutsches Excel ganz anders auf dasselbe CSV reagiert wie ein englisches. |
Nicht nur das, der Spaß ist sogar versionsabhängig
Da kann es helfen, die .csv aus Excel heraus zu öffnen (über "Datei öffnen"): Manche Klumpen-.csv erscheinen dann bei mir (warum auch immer) schön aufgeräumt mit den (Log)Daten in eigenen Spalten, wie es sich gehört. |
genau, habe ich auch schon beobachtet 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
oldewurtel Gast
15-12-2007, 22:04 Titel: CSV - XLS Format konvertieren |
Hallo Mitschrauber,
das 'Zahlenklumpenproblem' hatte ich auch.
Ich habe sicher ein Stunde herumprobiert und siehe da: Immer noch Zahlensalat!
Es wird z.B. das Tastverhältnis 24.7% in 24. Juli übersetzt!!
Beim Lesen des FA über 'Logfiles mit VAGCOM erstellen und für das Forum aufbereiten' habe in einem kleinen Absatz den Hinweis '.csv Konverter in VAGCOM' entdeckt.
Dieser Konverter funktioniert gut (es gibt am File-Ende häufiger ein paar wirre Zeichen, sonst aber i.O.)
Normalerweise glotzt mehr Intelligenz aus dem PC als in den PC  , hier ist es (endlich einmal) umgekehrt........
MfG Kassen |
hot_schlaumann Gast
18-12-2007, 19:09 Titel: CSV - XLS Format konvertieren |
Es geht viel einfacher:
Mach eine neue Excel Datei auf.
Dann geh auf Daten importieren.
Dann wählst du das originalfile von VAG com aus (.csv)
-> Kästchen öffnet sich -> geh auf Getrennt und dann auf weiter
-> neues Kästchen -> wähle komma statt tabstopp dann wieder weiter
-> neues Kästchen -> markiere jetzt JEDE Spalte und stelle auf TEXT um (sonst wird aus 1.24 z.B. Jan 24 - das ist sehr scheiße von excel!) dann weiter.
-> dann Fertig stellen und das wars!
mfg |
