Wagen fährt wieder.. Dank Euch!
danko
KFZ-Schrauber seit: 19.05.2006
Beitrag17-12-2007, 10:27    Titel: Wagen fährt wieder.. Dank Euch! Antworten mit Zitat
Hallo liebe Community!
Ich wollte an dieser Stelle mal allen Membern, die mit ihren Postings zur Lösung meines Problems beigetragen haben, ein herzlichen Dank aussprechen.
Das eigentliche Problem an meinem 1.9 TDi ASV war eine klemmende VTG welche ich dank der vielen hilfreichen Tipps und Anleitungen durch Demontage und Reinigung wieder vollständig instand setzen konnte. Im Laufe der Reparatur ist es mir auch gelungen den zweiten Fehler (unruhiger Leerlauf und rauher Motorlauf mit häufigem Nageln) durch Behandlung des Systemsteckers zur ESP mit Kontaktspray zu beseitigen. Jetzt schnurrt der Wagen wieder wie ein Bienchen und selbst bei kaltem Motor hält sich das Dieselnageln sehr zurück. Der Motor ist weiterhin im gesamten Drehzahlbereich nun deutlich ruhiger geworden. Kurz, ich bin mit dem Ergebnis rundum zufrieden.
Nun tut es mir fast schon wieder leid das ich mein kleines Sorgenkind abgeben muss weil der Neue schon fast vor der Tür steht. Es wird diesmal aber mangels ausreichender Jahreskilometerleistung kein Diesel mehr sondern ein 1.8 TFSI Benziner.
Eine wunderschöne Weihnachtszeit wünscht euch
Danko
Skoda Octavia 1.9 TDI Elegance MJ2002
VP TDI 81kW (MKB ASV)
Mephisto
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2005
Beitrag17-12-2007, 11:03    Titel: Wagen fährt wieder.. Dank Euch! Antworten mit Zitat
schön, dass er wieder schnurrt.
Korrossionsschutzspray nicht vergessen, sonst gammeln die Kontakte schnell wieder !!!
Micha
danko
Beitrag17-12-2007, 11:34    Titel: Wagen fährt wieder.. Dank Euch! Antworten mit Zitat
Mephisto hat folgendes geschrieben:
Ich hätte ja schon mal nicht gedacht das so ein allseitig geschlossener VW-Systemstecker überhaupt so anfällig für Korrosion ist das dadurch der Motorlauf derart beeinträchtigt wird.
Scheinbar laufen da einige analoge Signale zum MSG bei denen ein erhöhter Übergangswiderstand den Wert nachhaltig verfälscht.
Bis dato habe ich eignetlich angenommen das meine ESP eine Macke hat.
Aber egal. Jetzt läuft er und in wenigen Tagen geht er zur Inzahlungnahme beim AH.
CU Danko
Keine neuen Beiträge Plötzlicher Leistungsverlust nach Neustart wieder OK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wagen läuft wieder :-))) Der LMM war´s. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vielen Dank Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dank an's Forum - kleiner Erfahrungsbericht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wagen mit Austauschmotor kaufen? Dieselschrauber Bar
