Autor |
Savko
KFZ-Schrauber seit: 08.01.2007 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Oberhausen
08-06-2007, 11:34 Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? |
Moin!
Ich bin zur Zeit auf der Suche nach neuen Bremsscheiben und -belägen für unseren Toledo 1M2 . Ich habe bereits bei ATE geguckt, aber angeblich gibt es für den ASZ keien Powerdiscs. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen, ich bin auch für die Empfehlung anderer Marken offen.
mfG Mark |
Nach oben |
limpi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.05.2005 Beiträge: 115 Karma: +2 / -0
08-06-2007, 12:25 Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? |
Wenns 288 er Scheiben sind gibt es gelochte Zimmermänner. Kannst du online über einen grossen Bochumer Tuningversand bestellen. Hab ich bei meinem Octavia 1 jedenfalls drauf.
Gruss Limpi |
Nach oben |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
08-06-2007, 13:06 Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? |
Schau mal ob es Brembo Max für dein Fahrzeug gibt. Ich musste notgezwungen normale Brembos einbauen mit ATE-Beläge. Bin bis jetzt sehr zufrieden (5 tkm). Von Zimmerman bin ich nicht so begeistert.
Es gibt hier allerdings schon viele Bremse-Beiträgen.... Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Bis 03/2004: Audi A3 '00 1.9 TDi 96 kW, (MKB: ASZ?) |
Nach oben |
Savko
08-06-2007, 14:23 Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? |
Zimmermann kommt überhaupt nicht in Frage. Meine sind nach 5tkm gerissen gewesen. Woher kommt man denn die Brembo Max?
mfG Mark |
Nach oben |
08-06-2007, 16:46 Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? |
Aus dem Zubehör. Hersteller Brembo, Name Brembo MAX
Bei uns in der Gegend wurde zB Trost die Dinger vertreiben... Aktuell:
Nach oben |
Savko
08-06-2007, 17:08 Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? |
Ich hab jetzt mal bei Nordmann, Brembo und ATE geguckt. Keiner bietet für den ASZ Bremsscheiben an. Kann ja wohl nicht sein, oder?
//Edit
Wer suchet, der findet. Bei Brembo gibts unter der Nr 09.7010.76 die MAX für den ASZ und ARL Toledo.
mfG |
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
08-06-2007, 19:24 Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? |
wenn du was in Richtung Sportbremse machen willst evtl. mit schärferen Belägen...
EBC-Brakes.de Bei 288 mm Scheiben !
Nr. eingeben: GD 1201 oder geschlizt USR 1201 und dazu Greenstuff DP 21330
Sonderpreise per PN anfragen. (aber das ist dann wesentlich besser als Zimmermann gebohrt)
Wenns nicht so teuer sein darf, dann eben die Normalscheibe mit den gleichen Klötzen und etwas aufpassen beim Alpenglühen dann gehts auch.  Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
Savko
08-06-2007, 19:38 Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? |
EBC ist mir gut bekannt, ich fahre auf meinem Sommerspaßauto auch die Scheiben mit den Green Stuff. Um ehrlich zu sein hab ich daran garnicht gedacht.  Den Komplettsatz gibt es ja für 350 EUR laut Homepage. Ich denk drüber nach, bei Bedarf meld ich mich bei Dir.
mfG Mark |
Nach oben |
08-06-2007, 19:47 Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? |
Warst du denn nicht 100 % zufrieden oder ist dir das zuviel Geld?
Übrigens habe ich bei einem Mondeo Kombi Greenstuff nur hinten montiert. Bei der Probefahrt fiel gleich die erhöhte Wirkung auf, aber bei fast Vollbremsung überbremste die HA, und das ABS regelte hinten merklich aus!
also immer vo. + hi. auf Besser umstellen, auch wenn es bei nur Vorne Greenstuff nicht so dramatisch ungleich ausfällt.
edit.
nach Liste EBC 346,29€ richtig- aber nicht in meiner Wirklichkeit  also anfragen Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
08-06-2007, 20:43 Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? |
Haben die EBC denn überhaupt schon ABE? Ich persönlich wurde greenstuff nur mit entsprechende Scheiben fahren. Aktuell:
Nach oben |
08-06-2007, 21:02 Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? |
Jou- mit ABE
steht auch auf der Internetseite,
sonst hats ja keinen Wert. Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
Savko
08-06-2007, 22:17 Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? |
Ich bin mit den EBC schon zufrieden, aber bislang fahre ich die nicht lang genug um eine Aussage über die Haltbarkeit zu machen. Ich habe schon das Gefühl das die schneller runter sind.
mfG Mark |
Nach oben |
09-06-2007, 13:19 Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? |
Kann jemand Aussage über die Haltbarkeit von Greenstuff oder Sportbremsbelägen machen-
ist natürlich relativ stark von der Fahrweise abhängig!
danke, Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
09-06-2007, 13:34 Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? |
teileklaus hat folgendes geschrieben: | Jou- mit ABE
sonst hats ja keinen Wert. |
Kannte nur, dass der ABE in Vorbereitung ist. Da haben die aber sehr lange dazu gebraucht. Resonanz aus andere Länder war soweit ich weiß positiv. Aktuell:
Nach oben |
pa-mm6 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006 Beiträge: 296 Karma: +1 / -1
09-06-2007, 17:57 Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? |
Finde das die Green Stuff zu heis werden! Sogar meine Tarox SJ Scheiben fangen schön langsam an zu schlagen. Bin am überlegen auf die Black Stuff zu wechseln.
Für Serienscheiben und nicht wärmebehandelte Scheiben kann ich die Sportbeläge nicht empfhelen
MFG Audi SQ5 8R Cvub |
Nach oben |
haithamina Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
04-01-2008, 18:23 Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? |
ich schreibe mal hier und nicht im parallel aktiven Bremstuning-Fred, der maßgeblich das Bremsverhalten bei kleinen, schnellen Wagen und ungünstigen Achslast-Verteilungen behandelt.
Bei mir stehen im Frühjahr neue Scheiben und Klötze an. Obwohl ich, bei defensiver Fahrweise, mit den Serienscheiben des Passat zufrieden bin, war ich bisher auf ATE Powerdiscs und ATE-Beläge gepolt, da ich mit denen am Fabia-Kombi gute Erfahrungen gemacht habe (lediglich etwas lauter als Serie beim starken Abbremsen). Nun bin ich für den Passat auch auf Brembo Max gestossen, die hier schon angesprochen wurden.
Kann mir jemand was zu einem Vergleich ATE Powerdiscs und Brembo Max sagen? Beide sind ja geschlitzt, die Brembo auch hinten, denke ich. Falls Brembo Max: welche Beläge dazu?
Danke, haithamina
P.S. Im Vergleich zum Fabia habe ich übrigens am Passat keinerlei Probleme mit gammelnden und wenig nutzenden HA-Bremsscheiben. 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
Nach oben |
