Lader im TDI PD 96kw
Raoul
Beitrag18-07-2002, 19:18    Titel: Lader im TDI PD 96kw Zitieren
Hallo!
Welcher Lader wird im TDI PD 96kw verbaut (Hersteller und Typenbezeichnung)?
Raoul
Special TDI
Beitrag24-12-2002, 1:59    Titel: Lader im TDI PD 96kw Zitieren
Hallo Raoul,
im 1.9 TDI PD MKB:ASZ Bj.11.02 ist ein Garrett Turbolader mit folgenden Daten verbaut: GT17 49V Turbolader wie im 110Kw ARL TDI, habe nehmisch die Daten verglichen. icon_exclaim.gif
Ich hoffe dir damit helfen zu können.
mfg
Patrick
Stefan
Beitrag24-12-2002, 8:38    Titel: Lader im TDI PD 96kw Zitieren
wieviel ladedruck fährt der 1.9 150ps pumpe/düse im serienzustand eigentlich ??
Michael748
Beitrag24-12-2002, 11:07    Titel: Lader im TDI PD 96kw Zitieren
1,5 bar
Übrigens glaube ich nicht, dass der 150 ps den gleichen Lader hat wie der 130er (1,3 bar LD).
Der Unterschied im max. Ladedruck ist doch ziemlich hoch.
Manuel Thomas
Beitrag28-12-2002, 20:06    Titel: Lader im TDI PD 96kw Zitieren
Im 150PS PD- TDI sitzt ein Garret VNT 20
Manuel
plexi32
Beitrag28-12-2002, 22:09    Titel: Lader im TDI PD 96kw Zitieren
Und welcher ist im ASZ (96kW) Stimmt es, dass ein GT17 49V drin ist?
Manuel Thomas
Beitrag28-12-2002, 22:50    Titel: Lader im TDI PD 96kw Zitieren
Ich kenne nur die Bezeichnung Garett VNT 17.
Wird aber wohl der Gleiche sein.
Manuel
GOLFTDI
Beitrag29-12-2002, 13:47    Titel: Lader im TDI PD 96kw Zitieren
Laut original VW REPERATURFADEN besitzen 130 PS und 150 PS TDI den gleichen Lader! Garret GT17 49V
Raoul
Beitrag29-12-2002, 14:38    Titel: Lader im TDI PD 96kw Zitieren
Hallo!
Danke für die Info!!
Mit wieviel Ladedruck wird der GT17 betrieben??
Hier noch eine Seite mit Leistungsdiagrammen. http://www.egarrett.com/products/gt_15_25.jsp Werde nicht ganz schlau drauß.
Raoul
Manuel Thomas
Beitrag29-12-2002, 15:34    Titel: Lader im TDI PD 96kw Zitieren
Schon komisch, das bei deinem Link als Abbildung eine Wastegate- Lader abgebildet ist!
Ich komme mit der Bezeichnung GT nicht klar, ich dachte immer die heißen VNT.
Wo kann man den Daten usw. über die Lader in Deutsch erhalten?
Das mit den Reparaturleitfäden ist interessant. Bei einem Bekannten in seinem 150PS TDI Leon steht in der Bezeichnung eine 20.
Manuel
GOLFTDI
Beitrag29-12-2002, 16:25    Titel: Lader im TDI PD 96kw Zitieren
Ich glaube der GT 17 49 kann maximal bis zu 1.8 bar liefern!
serienmässig wird er im 150er mit 1.5 betrieben und im 130er mit 1.3 !
Keine neuen Beiträge VTG-Lader: Funktionsprinzip und Einstellungen Fachartikel
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel 96kw PD-TDI (ASZ) #2 Upload
Keine neuen Beiträge Abwürgen 96kw PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust am A3 96kw TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel ASZ 96kw Upload
