Sollwert Regelschieberspannung
Raziel
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2007
Beitrag14-01-2008, 22:27    Titel: Sollwert Regelschieberspannung Antworten mit Zitat
Hallo
Ich habe vor mein Mengenstellwerk zu reinigen. Vorab habe ich eben mehrfach (paar mal Zündung an und wieder aus) die Spannung des Regeschiebers ausgelesn und festgestellt das mir VAG-Com bei stehendem Motor mal 1,70 und mal 1,65V anzeigt.
Ich denke die unterschiedlichen Spannung sind auf das Klemmen zurückzuführen, welches ich ja eh beheben werde.
Nun zu meiner Frage.
Auf welchen Wert stelle ich den Schieber nach dem Reinigen? Gibt es einen festen Wert bei stehendem Motor oder ist der von Pumpe zu Pumpe leicht verschieden.
Ist es vieleicht Ratsam den Schieber von Hand leicht gegen seinen linken Anschlag zu drücken, den Wert bei geschlossenem Stellwerkdeckel auszulesen um dann nach diesem Wert wieder einzustellen?
Also der Motor is en 1Z in einem 94er Golf 3
Ich habe mit der Suchfunktion zwar ein Sollwert Datenblatt gefunden, da steht allerdings eine Spannung von ... bis...
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Gruss
Jörg
Keine neuen Beiträge Passat Regelschieberspannung AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Regelschieberspannung nach Reinigung verändert! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rauchbegrenzung über Sollwert On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Sollwert Regelschieberweggeber beim AFN ? Dieselschrauber Bar
