zwischen dem LLK und dem Turbo Öl vorgefunden
AudiS6
Beitrag17-01-2008, 22:49    Titel: zwischen dem LLK und dem Turbo Öl vorgefunden Antworten mit Zitat
Hallo Forum Leser.
Ich bin neu hier im Forum, jedoch hoffe Ich hier Hilfe und eine Lösung für meine Frage zu erhalten.
Mir wurde dieses Forum von einem netten Menschen empfohlen, der meinte, mein Problem würde hier gut hineinpassen.
Nun zum Problem.
Ich habe zwischen dem LLK und dem Turbo Öl vorgefunden, meine Frage ist nun ob das "normal" ist oder wie ich nun damit umzugehen habe.
Mein Fahrzeug ist ein POLO 1.4 TDI, 2004, mit 101tkm.
franz_s2
Beitrag17-01-2008, 22:58    Titel: zwischen dem LLK und dem Turbo Öl vorgefunden Antworten mit Zitat
Es kommt immer auf die Menge Öl an. Aber ein gewisser Ölfilm bzw. minimal Ölmenge ist vollkommen normal da immer etwas Öl von der Ölzuführleitung des Turbos über die Lager zu den Verdichterschaufeln kommt. Von dort wird es dann Richtung LLK gepresst. Weiters wird auch Ölnebel von der Kurbelgehäuseentlüftung in Richtung LLK befördert.
Hoffe ich konnte dir damit helfen
mfg Franz
AudiS6
Beitrag17-01-2008, 23:23    Titel: zwischen dem LLK und dem Turbo Öl vorgefunden Antworten mit Zitat
Hallo Franz und vielen Dank für die schnelle Antwort,
also zur Menge kann ich sagen, dass mir beim abmachen des Schlauches eine geringe Menge entgegengespritzt ist. Ich schätzt ca. 50ml.
franz_s2
Beitrag17-01-2008, 23:50    Titel: zwischen dem LLK und dem Turbo Öl vorgefunden Antworten mit Zitat
Wenn der Wagen normal zieht und nicht außergewöhnlich rußt würd ich mir nix dabei denken. Check eventuell mal die LMM - Werte auf plausbilität. Zuviel Ölnebel kann den LMM beeinträchtigen (pulsierende Luftströmungen)
Beitrag18-01-2008, 9:09    Titel: zwischen dem LLK und dem Turbo Öl vorgefunden Antworten mit Zitat
Wie bitte kann das denn spritzen?
Also das sich speuziell bei den Dichtungen Öl sammelt ist klar. Dieses stammt aus dem Turbo und der KGE. Geringe Mengen sind völlig normal....also keine Angst!
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-01-2008, 15:30    Titel: zwischen dem LLK und dem Turbo Öl vorgefunden Antworten mit Zitat
franz_s2 hat folgendes geschrieben:
Der LMM sitzt doch gleich hinter dem Luftfilter und weit weg von KGE bzw. Verdichter des Laders...
Das mit dem Öldämpfen auf der LMM-Oberfläche ist schon länger her und war nach dem Abstellen ein Aufsteigen des Rauchgases aus der KGE richtung LMM (und dann hat sich's mit LMM-(Nach-)Heizung eingebrannt).
Wie von den Vorrednern schon erwähnt ist Öl im Ansaugtrakt beim Turbo völlig normal, solange es kein halber Liter ist und der Motor dann zum dieselfreien Selbstläufer wird icon_wink.gif
Liegt an dem WIV-üblichen niedrigviskosen, dünnflüssigen Motoröl, das sich an dem Lager des Turboladers richtung Ladeluftstrecke durchmogelt sowie an den langen Rohrleitungen (wo viel Stecke, kann sich auch "viel" Öl sammeln) und deren Verlegung hoch-tief-hoch.
Weiter gute Fahrt und Grüße aus München!
AudiS6
Beitrag20-01-2008, 19:59    Titel: zwischen dem LLK und dem Turbo Öl vorgefunden Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Beiträge,
Ihr habt mich beruhigt. TOLL
Ich war am Wochenende weg und bin ca. 300km gefahren, bis jetzt ohne probleme.
Gruß aus dem Taunus
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag20-01-2008, 21:45    Titel: zwischen dem LLK und dem Turbo Öl vorgefunden Antworten mit Zitat
Viele Grüße aus München!
Keine neuen Beiträge Dichtung zwischen Turbo und Abgaskrümmer??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Dichtung zwischen Krümmer und Turbo Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen zwischen Steuergerät für AAT und AEL? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen FSM & FJW Dieselschrauber Bar
