laky
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2008 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
18-01-2008, 13:53 Titel: leistungsentfaltung |
hallo zusammen,
ich habe das problem das bei meinem a8 bj.98, ab ca. 2000 umdr. der motor zwar zieht, aber nicht wie er sollte. dieser extraschub vom turbo, der fehlt. es geht alles linear. die endgeschwindigkeit wird auch nicht richtig bzw. ab 180 nur sehr langsam erreicht.
getauscht wurde inzwischen lf, lmm und der druckfühler im ladedruckschlauch - alles ohne änderung.
der turbo wurde getestet, der bringt seine leistung. im fs sind keine fehler aufgelistet.
seitdem das problem besteht (ca. 3 wochen), stimmt auch meine verbrauchsanzeige nicht mehr (2 - 2,5 l zuviel). auf die konnte ich mich eigentlich immer verlassen.
kann mir vielleicht jemand helfen bzw. einen tipp geben.
gruß laky 98er audi a8 110kw
03er t4 california |
franz_s2 Gast
18-01-2008, 13:59 Titel: leistungsentfaltung |
Eventuell ein Problem mit der Einspritzpumpe?
Hast du die schon mal durchchecken lassen? Sieht so aus als ob das Signal für die Menge bzw. die Pumpenspannung nicht stimmt.
mfg Franz |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2397 Karma: +425 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
18-01-2008, 14:05 Titel: leistungsentfaltung |
Gewagter Tipp ohne irgendwelche Messwerte.
Laky, hast du VAG-COM zur Hand und kannst ein Log erstellen? Details dazu findest du in den Fachartikeln. Dann können wir dir wirklich gezielt weiter helfen.
Guste |
laky
18-01-2008, 14:55 Titel: leistungsentfaltung |
macht solche log-fahrten die vag auch.
habe sonst nämlich keine möglichkeiten der auswertung.
laky
20-01-2008, 16:00 Titel: leistungsentfaltung |
hallo guste,
geht das vag-com den auch bei meinem alten 98er a8, bzw. beim 03er t4 ????
laky
10-02-2008, 9:39 Titel: leistungsentfaltung |
hallo guste,
habe jetzt ein VAG-Com. könntest du mir sagen wovon ich ein log erstellen soll ???
ein Autoscan über alle steuergeräte zeigt mir zwar im zuheizer 3 fehler, aber
hat der denn was mit der leistung zu tun ???
ansonsten wurden keine fehler gefunden.
19-02-2008, 14:42 Titel: leistungsentfaltung |
Hallo Laky,
bitte mach dir die Mühe und schau mal in die Fachartikel dieses Forums.
Dort gibt es einen Fachartikel zur systematischen Fehlersuche mit VAG-COM und auch zur Erstellung von Logs (mit Excel und Grafisch aufbereitet).
Guste |
