Raoul Blaumann
18-07-2002, 18:18 Titel: Lader im TDI PD 96kw |
Wird übersetzt... |
Hallo!
Welcher Lader wird im TDI PD 96kw verbaut (Hersteller und Typenbezeichnung)?
Raoul |
Special TDI Gast
24-12-2002, 0:59 Titel: Lader im TDI PD 96kw |
Wird übersetzt... |
Hallo Raoul,
im 1.9 TDI PD MKB:ASZ Bj.11.02 ist ein Garrett Turbolader mit folgenden Daten verbaut: GT17 49V Turbolader wie im 110Kw ARL TDI, habe nehmisch die Daten verglichen.
Ich hoffe dir damit helfen zu können.
mfg
Patrick |
Stefan Gast
24-12-2002, 7:38 Titel: Lader im TDI PD 96kw |
Wird übersetzt... |
wieviel ladedruck fährt der 1.9 150ps pumpe/düse im serienzustand eigentlich ?? |
Michael748 Gast
24-12-2002, 10:07 Titel: Lader im TDI PD 96kw |
Wird übersetzt... |
1,5 bar
Übrigens glaube ich nicht, dass der 150 ps den gleichen Lader hat wie der 130er (1,3 bar LD).
Der Unterschied im max. Ladedruck ist doch ziemlich hoch. |
Manuel Thomas Gast
28-12-2002, 19:06 Titel: Lader im TDI PD 96kw |
Wird übersetzt... |
Im 150PS PD- TDI sitzt ein Garret VNT 20
Manuel |
plexi32 Gast
28-12-2002, 21:09 Titel: Lader im TDI PD 96kw |
Wird übersetzt... |
Und welcher ist im ASZ (96kW) Stimmt es, dass ein GT17 49V drin ist? |
Manuel Thomas Gast
28-12-2002, 21:50 Titel: Lader im TDI PD 96kw |
Wird übersetzt... |
Ich kenne nur die Bezeichnung Garett VNT 17.
Wird aber wohl der Gleiche sein.
Manuel |
GOLFTDI Gast
29-12-2002, 12:47 Titel: Lader im TDI PD 96kw |
Wird übersetzt... |
Laut original VW REPERATURFADEN besitzen 130 PS und 150 PS TDI den gleichen Lader! Garret GT17 49V |
Raoul Blaumann
Manuel Thomas Gast
29-12-2002, 14:34 Titel: Lader im TDI PD 96kw |
Wird übersetzt... |
Schon komisch, das bei deinem Link als Abbildung eine Wastegate- Lader abgebildet ist!
Ich komme mit der Bezeichnung GT nicht klar, ich dachte immer die heißen VNT.
Wo kann man den Daten usw. über die Lader in Deutsch erhalten?
Das mit den Reparaturleitfäden ist interessant. Bei einem Bekannten in seinem 150PS TDI Leon steht in der Bezeichnung eine 20.
Manuel |
GOLFTDI Gast
29-12-2002, 15:25 Titel: Lader im TDI PD 96kw |
Wird übersetzt... |
Ich glaube der GT 17 49 kann maximal bis zu 1.8 bar liefern!
serienmässig wird er im 150er mit 1.5 betrieben und im 130er mit 1.3 ! |
