ARL Motor - wie kommt das Drehzahlsignal zum Tacho?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
yellow5
Beitrag05-02-2008, 17:56    Titel: ARL Motor - wie kommt das Drehzahlsignal zum Tacho? Wird übersetzt...
Durch Einbau eines ARL Motor in ein Audi Cabrio Bj96
habe ich noch das Problem das der alte Drehzahlmesser
noch nicht angeschlossen ist.
Im Motorschaltplan finde ich nur wie der Drehzahlgeber
am Steuergerät J248 angeschlossen ist.
Nicht aber wie das Drehzahlsignal zum Tacho kommt.
Pinnummer währe interessant zu wissen.
Ich hoffe doch mal nicht das das über CAN übertragen wird.
Wenn wer was weiß bitte melden, vielen dank schon mal.
Gruss, Franz
Beitrag05-02-2008, 19:39    Titel: Re: ARL Motor - wie kommt das Drehzahlsignal zum Tacho? Wird übersetzt...
yellow5 hat folgendes geschrieben:
Je nach Spenderfahrzeug kann das schon sein. Da du aber über das Spenderfahrzeug nichts gesagt hast, bleibt uns wohl nur die Glaskugel .... Oh Mist -> gerade defekt icon_wink.gif icon_lol.gif
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-02-2008, 20:35    Titel: Re: ARL Motor - wie kommt das Drehzahlsignal zum Tacho? Wird übersetzt...
Und selbst das sollte kein Problem darstellen, solange das Geschwindigkeitssignal noch nicht über Radsensoren kommt, sondern über einen Geber am Getriebe, dafür würde eine Spleißung die Lösung sein.
Ansonsten kann ich nur auf den Beitrag von Bertil verweißen.
yellow5
Beitrag05-02-2008, 21:35    Titel: Re: ARL Motor - wie kommt das Drehzahlsignal zum Tacho? Wird übersetzt...
also Spenderfahrzeug war ein VW Bora Bj 2002.
Motorkennbuchstabe: ARL
110kW
Im Stromlaufplan gehen mehrere Leitungen
Richtung Tacho, aber viele sind leider nicht bezeichnet.
Ich hoffe das da das Signal dabei ist.
Das Geschwindigkeitssignal wird ja auch über so eine Leitung
übertragen, das konnte ich aber auch nur rausfinden
weil eine Spleisstelle so bennant ist die Richtung Tacho geht.
Eine Steckerbelegung des Steuergerätes währe hilfreich,
hier im Forum konnte ich sowas nicht finden.
Vielleicht hat von euch einer sowas.
Gruss, Franz
Jochen_145
Beitrag06-02-2008, 11:26    Titel: ARL Motor - wie kommt das Drehzahlsignal zum Tacho? Wird übersetzt...
Also wenn du den Tacho vom Cabrio übernehmen willst, könnte das eng werden:
Solange das MSG das Drehzahlsignal für den Tacho nicht aufarbeitet, wird die Drehzahlerfassung über den original-Sensor nicht möglich sein:
Das Geberrad des AHU (ich weiss garnicht ob das die Basis deines Umbaus ist icon_eek.gif ) hat ein 4-0 Geberrad. Bei den PD findest du ein 60-2-2.
Somit wird bei einem parallelen Abgriff des Sensors das Drehzahlsignal nicht passen...
Gruss Jochen
Aron
Beitrag06-02-2008, 11:42    Titel: ARL Motor - wie kommt das Drehzahlsignal zum Tacho? Wird übersetzt...
Jochen_145 hat folgendes geschrieben:
Keine neuen Beiträge TDI regeneriert zu häufig!? Woher kommt der ganze Ruß? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran?... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge T4 BJ 2000: Wo Drehzahlsignal an EDC Stecker? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Tacho getauscht -> Motor springt nicht an! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV Tacho gegen Tacho mit FIS tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
