a4_afn Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008 Beiträge: 127 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wien 1997 Audi A4 Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
03-02-2008, 0:05 Titel: AFN lahmt |
Sorry das ich es schon wieder so ein Thema eröffnet wird, nur kann man aus den anderen einfach nicht so schlau werden.
also ich fahre einen Audi A4, Bj 97, AFN 110 PS
Mein Problem ist das mein Audi nicht mehr so richtig zieht. Es ist jetzt nicht so das er keine Leistung mehr hat aber mir kommt vor als wäre er nicht mehr so spritztig wie am Anfang. Ausserdem habe ich festgestellt das er bei Last leicht rußt.
Habe mit VAG-Com den Fehlerspeicher ausgelesen, es war aber keiner vorhanden.
Hoffe ihr könnt mir da ein bisschen helfen.
Aber bitte erklärt es so das es für mich auch verständlich ist, bin ziemlicher Neuling auf dem Gebiet Audi, Diesel, Vag-com.
MfG |
bastion Blaumann
03-02-2008, 11:30 Titel: AFN lahmt |
Lies dir mal die Fachartikel durch. Da gibts viele Tipps. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
a4_afn Blaumann
03-02-2008, 14:09 Titel: AFN lahmt |
/file/d/1327/wduzxg2i_jpg.htm" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow"> " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /images/080203/temp/wduzxg2i.jpg" class="responsive" alt="http://s3.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /images/080203/temp/wduzxg2i.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
MfG
Edit:
So habe jetzt auch mal ein LOG-File erstellt nur irgendwie bekomme ich das nicht hin auch mit dem CSV-Converter will es nicht klappen hoffe ihr könnt drotzdem etwas damit anfangen.
Log-File
MfG |
Audi_A4_haza Gast
03-02-2008, 14:54 Titel: AFN lahmt |
Könnte ein Riss im Ansaugkrümmer sein. Aber anhand von Fotos kann man das sehr schwer beurteilen. |
a4_afn Blaumann
03-02-2008, 15:00 Titel: AFN lahmt |
aber ist der Ansaugkrümmer nicht das große silberne der ist doch nicht verölt.
was ist den dieser schwarze Gummistopfen auf dem Bild bzw dieses runde ding dahinter
könnte das mein Problem sein das er nicht mehr so richtig geht |
bastion Blaumann
03-02-2008, 15:35 Titel: AFN lahmt |
Mach einfach mal die Motorabdeckung und den Dreck darunter weg. Fahr dann ein paar Kilometer rum und schau dann nochmal. Es kann sein das einfach die Ventildeckeldichtung undicht ist. Das ist aber dann nicht das Problem.
Bei deinem jetzigen Log kann man sehen das der LMM soweit ok ist, d.h. Der Motor wird über die Grenze vom Drehmoment begrenzt und nicht über die Luftmasse.
Wieviel km hat der denn runter? Ab 160tkm können die Einspritzdüsen soweit verschlissen sein, das man auch einen Leistungsverlust hat. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
a4_afn Blaumann
03-02-2008, 17:43 Titel: AFN lahmt |
hat jetzt 215.000 km runter
kann man denn die Einspritzdüsen irgendwie kontrollieren? |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1504 Karma: +639 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
03-02-2008, 18:08 Titel: AFN lahmt |
a4_afn hat folgendes geschrieben: | hat jetzt 215.000 km runter
Ausbauen und zu einer Werkstatt bringen die das kann.
Habe bei Bosch 45 Euro für die Überprüfung und Reinigung im Ultraschall für 5 Stück T4 TDI ESD bezahlt Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
a4_afn Blaumann
03-02-2008, 18:49 Titel: AFN lahmt |
muss man da beim ein bzw ausbau auf irgendetwas achten, braucht man spezialwerkzeug??
MfG |
03-02-2008, 19:31 Titel: AFN lahmt |
a4_afn hat folgendes geschrieben: | muss man da beim ein bzw ausbau auf irgendetwas achten, braucht man spezialwerkzeug??
MfG |
Das hier lesen hilft:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3060
Ich habe mir zum Ziehen eine Art Schlaghammer gebaut damit gibt es auch bei festsitzenden ESD keine Sorgen
mfg Rüdi Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
teileklaus Schrauber
03-02-2008, 19:43 Titel: AFN lahmt |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | | Ich habe mir zum Ziehen eine Art Schlaghammer gebaut, mfg Rüdi |
Schickst du mir ein Bild/ Beschreibung per PN danke dir, Gruß, der Teileklaus
03-02-2008, 20:00 Titel: AFN lahmt |
teileklaus hat folgendes geschrieben: | Rüdi hat folgendes geschrieben: | | Ich habe mir zum Ziehen eine Art Schlaghammer gebaut, mfg Rüdi |
Schickst du mir ein Bild/ Beschreibung per PN danke dir, |
Schaut so ähnlich aus, nur selbst gebaut und nicht so schön:
und an das eine Ende habe ich eine passende Mutter mit dem Gewinde wie bei der ESD angebaut
a4_afn Blaumann
04-02-2008, 14:23 Titel: AFN lahmt |
/file/d/1328/6jrpdjlt_jpg.htm" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow"> " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /images/080204/temp/6jrpdjlt.jpg" class="responsive" alt="http://s5.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /images/080204/temp/6jrpdjlt.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /file/d/1328/w4nshqka_jpg.htm" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow"> " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /images/080204/temp/w4nshqka.jpg" class="responsive" alt="http://s5.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /images/080204/temp/w4nshqka.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Was ist das für ein Teil und was hat es für eine Funktion?
Ist da eine Dichtung die ich wechseln kann oder muss das ganze Teil ersetzt werden?
Ansaugbrücke schaut noch super aus, also schließe ich die mal aus.
Also kann es nur noch an den Einspritzventilen liegen?
MfG |
reuselkopp Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002 Beiträge: 340 Karma: +5 / -0
04-02-2008, 14:58 Titel: AFN lahmt |
das schwarze runde Teil auf dem Ventildeckel was ausschaut wie ein Ufo ist das Kurbelgehäuseentlüftungsventil. Das Ventil steckt mit einer Dichtung im Ventildeckel. Die Dichtung bekommt man bestimmt beim  . Zur Funktion, der Überdruck aus dem Kurbelgehäuse und die Öldämpfe werden über das Ventil gesammelt und dem Ansaugrohr hinter dem LMM wieder zugeführt.
Reuselkopp Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
a4_afn Blaumann
04-02-2008, 15:09 Titel: AFN lahmt |
Hy danke für die rasche Antwort, dann werde ich mal schauen ob ich so ne Dichtung bekomme.
Kann das die Ursache für meinen leichten Leistungsabfall sein, oder eher nicht??
MfG |
reuselkopp Blaumann
04-02-2008, 15:40 Titel: AFN lahmt |
ich denke eher nicht. Als bei mir das Ventil mal defekt war hatte ich blaurauch durch zuviel öldämpfe im Ansaugtrakt. Aber bei dir scheint ja nur die Dichtung defekt zu sein und nicht die Membran im inneren des Ufos. Das Teil kostet meine ich ca. 25€ beim
