ARL Motor - wie kommt das Drehzahlsignal zum Tacho?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
yellow5
BeitrÀge: 17
Karma: +0 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag05-02-2008, 17:56    Titel: ARL Motor - wie kommt das Drehzahlsignal zum Tacho? Wird übersetzt...
Durch Einbau eines ARL Motor in ein Audi Cabrio Bj96
habe ich noch das Problem das der alte Drehzahlmesser
noch nicht angeschlossen ist.
Im Motorschaltplan finde ich nur wie der Drehzahlgeber
am SteuergerÀt J248 angeschlossen ist.
Nicht aber wie das Drehzahlsignal zum Tacho kommt.
Pinnummer wÀhre interessant zu wissen.
Ich hoffe doch mal nicht das das ĂŒber CAN ĂŒbertragen wird.
Wenn wer was weiß bitte melden, vielen dank schon mal.
Gruss, Franz
BeitrÀge: 5628
Karma: +108 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag05-02-2008, 19:39    Titel: Re: ARL Motor - wie kommt das Drehzahlsignal zum Tacho? Wird übersetzt...
yellow5 hat folgendes geschrieben:
Je nach Spenderfahrzeug kann das schon sein. Da du aber ĂŒber das Spenderfahrzeug nichts gesagt hast, bleibt uns wohl nur die Glaskugel .... Oh Mist -> gerade defekt icon_wink.gif icon_lol.gif
Aron
BeitrÀge: 440
Karma: +5 / -1   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag05-02-2008, 20:35    Titel: Re: ARL Motor - wie kommt das Drehzahlsignal zum Tacho? Wird übersetzt...
Und selbst das sollte kein Problem darstellen, solange das Geschwindigkeitssignal noch nicht ĂŒber Radsensoren kommt, sondern ĂŒber einen Geber am Getriebe, dafĂŒr wĂŒrde eine Spleißung die Lösung sein.
Ansonsten kann ich nur auf den Beitrag von Bertil verweißen.
yellow5
BeitrÀge: 17
Beitrag05-02-2008, 21:35    Titel: Re: ARL Motor - wie kommt das Drehzahlsignal zum Tacho? Wird übersetzt...
also Spenderfahrzeug war ein VW Bora Bj 2002.
Motorkennbuchstabe: ARL
110kW
Im Stromlaufplan gehen mehrere Leitungen
Richtung Tacho, aber viele sind leider nicht bezeichnet.
Ich hoffe das da das Signal dabei ist.
Das Geschwindigkeitssignal wird ja auch ĂŒber so eine Leitung
ĂŒbertragen, das konnte ich aber auch nur rausfinden
weil eine Spleisstelle so bennant ist die Richtung Tacho geht.
Eine Steckerbelegung des SteuergerÀtes wÀhre hilfreich,
hier im Forum konnte ich sowas nicht finden.
Vielleicht hat von euch einer sowas.
Gruss, Franz
Jochen_145
Beitrag06-02-2008, 11:26    Titel: ARL Motor - wie kommt das Drehzahlsignal zum Tacho? Wird übersetzt...
Also wenn du den Tacho vom Cabrio ĂŒbernehmen willst, könnte das eng werden:
Solange das MSG das Drehzahlsignal fĂŒr den Tacho nicht aufarbeitet, wird die Drehzahlerfassung ĂŒber den original-Sensor nicht möglich sein:
Das Geberrad des AHU (ich weiss garnicht ob das die Basis deines Umbaus ist icon_eek.gif ) hat ein 4-0 Geberrad. Bei den PD findest du ein 60-2-2.
Somit wird bei einem parallelen Abgriff des Sensors das Drehzahlsignal nicht passen...
Gruss Jochen
Aron
BeitrÀge: 440
Beitrag06-02-2008, 11:42    Titel: ARL Motor - wie kommt das Drehzahlsignal zum Tacho? Wird übersetzt...
Jochen_145 hat folgendes geschrieben:
Keine neuen BeitrĂ€ge TDI regeneriert zu hĂ€ufig!? Woher kommt der ganze Ruß? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge Doku Golf 1J, Kupplungspedal kommt nicht ganz zurĂŒck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge Motor fĂŒr Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran?... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge T4 BJ 2000: Wo Drehzahlsignal an EDC Stecker? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine BeitrÀge editieren oder beantworten. Tacho getauscht -> Motor springt nicht an! Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Golf IV Tacho gegen Tacho mit FIS tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
