2,5 AKN TDI streikt
Mr.Braz
KFZ-Schrauber seit: 01.02.2008
Beitrag01-02-2008, 16:16    Titel: 2,5 AKN TDI streikt Antworten mit Zitat
hallo,
seit 2 tagen bereitet mir mein vater sein A6 kopfzerbrechen.angefangen hat alles mit einem ausgehenden motor bei normaler fahrt, der auch nicht mehr ansprang.und das tut er bis heute nicht icon_sad.gif
um es kurz und übersichtlich zuhalten gebe ich nur mal stichpunktartig meine vorgehensweise an:
- Sicherungen ok.
-Fehlerauslese: steuergerät verteiler einspritzpumpe defekt ; Mengenteiler defekt (dieser fehler trat nicht mehr auf, trotz mehrmals orgeln, usw)
-Kraftstoffpumpe am tank überbrückt----> summt, aber trotz abgezogenem schlauch an der pumpe,der ja zum filter geht, kam kein diesel raus. (tank leer? nein!)
zulaufleitung zur einspritzpumpe abgezogen und mit einer elektrischen universalpumpe aus nem kanister diesel eingepumpt> nix passiert.
einspritzdüse angelöst und startversuch-------> diesel spritzt.
nun bin ich mit meinem latein am ende.vorallem das mit der kraftstoffpumpe bereitet mir kopfzerbrechen.warum hör ich sie nich bei eingeschalteter zündung?an der einspritzpumpe kommt übrigens spannung an.
hoffe es kann mit jemand helfen,
mfg-chris
christians
Beitrag01-02-2008, 17:17    Titel: 2,5 AKN TDI streikt Antworten mit Zitat
Die Pumpe am Tank füllt nur einen Stautopf im Tank, sie läuft bei Zündung an nur kurz an und erst dann wieder wenn der Motor läuft. Ist der Tank voll braucht man sie nicht.
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß das Pumpensteuergerät defekt ist. Ersatz gibt es einzeln nicht, die Reparatur bei Bosch ist vom Preis her auf dem Niveau einer AT-Pumpe, eine Firma in Kroatien oder so repariert das zwar, für meine Begriffe lohnt das aber auch nicht wirklich, da die Pumpenmechanik auch irgendwann verschleißt.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Mr.Braz
Beitrag01-02-2008, 17:24    Titel: 2,5 AKN TDI streikt Antworten mit Zitat
was mich nur verwirrt ist, dass ja diesel an den düsen ankommt wenn ich sie anlöse.
das mit dem zwischentopf hab ich nicht gewusst,macht aber sinn das sie dann nich läuft wenn der voll ist.aber wie kommt dann der sprit zur pumpe gefördert?eine andere vörderpumpe scheint ja nicht vorhanden zusein.oder macht die esp so nen starken unterdruck?
mfg
mullemaus
Beitrag01-02-2008, 23:56    Titel: 2,5 AKN TDI streikt Antworten mit Zitat
Standartfehler Pumpensteuergerät. Mechanisch heile, SG 'defekt'. icon_wink.gif
christians
Beitrag02-02-2008, 22:43    Titel: 2,5 AKN TDI streikt Antworten mit Zitat
Die ESP saugt selber an, der Sprit kommt an den Düsen raus aber nicht mit dem eigentlichen hohen Druck.
Gruß Christian
Mr.Braz
Beitrag02-02-2008, 22:54    Titel: 2,5 AKN TDI streikt Antworten mit Zitat
da muss ich wohl in den sauren apfel beißen, vielen dank für die hilfe!
mfg
Mr.Braz
Beitrag06-02-2008, 17:23    Titel: 2,5 AKN TDI streikt Antworten mit Zitat
heute hat vw festgestellt, dass die vorförderpumpe defekt ist.nach erneuern dieser pumpe sprang der wagen aber immernoch nicht an.nun sind sie der meinung das dadurch die esp zerstört wurde (luft gezogen) und diese auch erneuert werden muss.
bin mir ziemlich sicher das die vorförderpumpe nicht hinüber war, hatte diese ausgebaut und geprüft.
typisch vw sage ich mal...
da der wagen noch gebrauchtwagen garantie hat, muss ich 60% selbst zahlen.
mfg,chris
cksIT
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004
Beitrag06-02-2008, 18:53    Titel: 2,5 AKN TDI streikt Antworten mit Zitat
genau das gleiche hatte ich bei meinem bruder vor ca einem Monat... ESP getauscht und die möhre läuft wieder. Dummerweise ist das recht teuer. :/
das die vorförderpumpe getauscht wurde ist ne frechheit, es gibt einen leitfaden nach dem sie die pumpe testen können. Haben sie aber wahrschheinlich nicht... Wurdest du wenigstens gefragt?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Mr.Braz
Beitrag06-02-2008, 19:37    Titel: 2,5 AKN TDI streikt Antworten mit Zitat
nein,wurde nicht gefragt.es wurde nur gesagt, dass es erstmal mit der vorförderpumpe getestet wird.das die esp durch eine defekte vorförderpumpe luft zieht halte ich für schwachsinn.
einen leitfaden zum prüfen der pumpe gibt es.den habe ich sogar und habe die vorförderpumpe auch so geprüft.aber was soll ich machen.kann ja schlecht sagen das ich schon dran war, weil sonst die garantie verfallen würde.
meiner meinung nach war die vorförderpumpe i.o
diese soll immerhin 400€ kosten
mfg
cksIT
Beitrag06-02-2008, 21:01    Titel: 2,5 AKN TDI streikt Antworten mit Zitat
wieso du kannst ruhig sagen, dass du die getestet hast (oder eher testen hast lassen icon_smile.gif )
ich würde das nicht so einfach bezahlen. eine defekte Vorförderpumpe bewirkt, dass sich die ESP sofort abschaltet und eben nicht stirbt. Das würde man aber auch im Fehlerspeicher lesen...
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Mr.Braz
Beitrag06-02-2008, 21:23    Titel: 2,5 AKN TDI streikt Antworten mit Zitat
jop,und da konnte man wie geschrieben nur ein defekten mengentiler und esp steuergerät lesen.hoffe der wagen wird morgen fertig,mal sehen was i da noch mahcne kann vor ort.
Keine neuen Beiträge T4 mit ACV Motor streikt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T6 MJ 18 ... VCDS streikt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tacho streikt => Was kann hier nicht stimmen? Dieselschrauber Bar
