leistungsentfaltung
laky
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2008
Beitrag18-01-2008, 14:53    Titel: leistungsentfaltung Antworten mit Zitat
hallo zusammen,
ich habe das problem das bei meinem a8 bj.98, ab ca. 2000 umdr. der motor zwar zieht, aber nicht wie er sollte. dieser extraschub vom turbo, der fehlt. es geht alles linear. die endgeschwindigkeit wird auch nicht richtig bzw. ab 180 nur sehr langsam erreicht.
getauscht wurde inzwischen lf, lmm und der druckfühler im ladedruckschlauch - alles ohne änderung.
der turbo wurde getestet, der bringt seine leistung. im fs sind keine fehler aufgelistet.
seitdem das problem besteht (ca. 3 wochen), stimmt auch meine verbrauchsanzeige nicht mehr (2 - 2,5 l zuviel). auf die konnte ich mich eigentlich immer verlassen.
kann mir vielleicht jemand helfen bzw. einen tipp geben.
gruß laky
98er audi a8 110kw
03er t4 california
franz_s2
Beitrag18-01-2008, 14:59    Titel: leistungsentfaltung Antworten mit Zitat
Eventuell ein Problem mit der Einspritzpumpe?
Hast du die schon mal durchchecken lassen? Sieht so aus als ob das Signal für die Menge bzw. die Pumpenspannung nicht stimmt.
mfg Franz
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-01-2008, 15:05    Titel: leistungsentfaltung Antworten mit Zitat
Gewagter Tipp ohne irgendwelche Messwerte.
Laky, hast du VAG-COM zur Hand und kannst ein Log erstellen? Details dazu findest du in den Fachartikeln. Dann können wir dir wirklich gezielt weiter helfen.
Guste
laky
Beitrag18-01-2008, 15:55    Titel: leistungsentfaltung Antworten mit Zitat
macht solche log-fahrten die vag auch.
habe sonst nämlich keine möglichkeiten der auswertung.
gruß laky
98er audi a8 110kw
03er t4 california
laky
Beitrag20-01-2008, 17:00    Titel: leistungsentfaltung Antworten mit Zitat
hallo guste,
geht das vag-com den auch bei meinem alten 98er a8, bzw. beim 03er t4 ????
gruß laky
98er audi a8 110kw
03er t4 california
laky
Beitrag10-02-2008, 10:39    Titel: leistungsentfaltung Antworten mit Zitat
hallo guste,
habe jetzt ein VAG-Com. könntest du mir sagen wovon ich ein log erstellen soll ???
ein Autoscan über alle steuergeräte zeigt mir zwar im zuheizer 3 fehler, aber
hat der denn was mit der leistung zu tun ???
ansonsten wurden keine fehler gefunden.
gruß laky
98er audi a8 110kw
03er t4 california
Beitrag19-02-2008, 15:42    Titel: leistungsentfaltung Antworten mit Zitat
Hallo Laky,
bitte mach dir die Mühe und schau mal in die Fachartikel dieses Forums.
Dort gibt es einen Fachartikel zur systematischen Fehlersuche mit VAG-COM und auch zur Erstellung von Logs (mit Excel und Grafisch aufbereitet).
Guste
