wendy78
KFZ-Schrauber seit: 07.10.2007 Beiträge: 9 Karma: +2 / -4
07-10-2007, 21:55 Titel: hi problem mit 525tds |
bin neu hier und ich grüss euch erstmal alle
tut mir leid das ich gleich mit einen problem komme, das ist richtig heftig.
ich hab mir einen tds gekauft, immer wen feucht wahr hat er die ersten 1,5 km nicht richtig gas angenommen, so in die werkstadt diagnosse kopfdichtung. So kopfdichtung machen lassen dann hat der wagen auch im warmen zustand rum gesponnen bei gleicher gaspedalstellungl eistungsang ab um 300 umdrehungen ab auto fährt träge und dann auf einmal wieder normal leistung. Fehlerspeicher wurde ausgelesen mengenstellwerk, pedal wektgeber.
Dann wurde die einspritzpumpe gewechselt immer noch selbe problem dann wurde die elktronik geprüft alles in ordnung bis das beim pedalwertgeber mal ein kabel falsch geklemt wurde kabel richtig gepolt immer noch das selbe prob, dann steuergerät überprüft funktioniert auch tadellos los.
dann wurde an der einspritztpumpe nochmal rungestellt auto nimmt gas an aber jetzt kommst dicke die tachoeinheit zeigt mir getrieb notlaufprogramm an und rückwertgang geht ab und zu nicht mehr rein? alles sensoren an der automatik passen auch
auto steht aber seit einiger zeit und wie ich das letzte mal gefahren bin hat alles funktioniert
kann mir das bitte einer erklärung oder hat jemand eine idee was das sein kann?????
wäre net wenn mir jemand eine idee hat
danke für eure hilfe
gruß
wendy |
NickBln
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2007 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Berlin
12-03-2008, 21:31 Titel: hi problem mit 525tds |
Hast Du das Problem inzwischen lösen können?
Gruß,
Nick |
wendy78
12-03-2008, 23:20 Titel: hi problem mit 525tds |
Ja das Prob besteht leider immer noch
Stefan |
