Autor |
Motte
KFZ-Schrauber seit: 01.03.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Nordhessen
01-03-2008, 21:37 Titel: Vibrationen am Kupplungspedal? |
Bei meinem Passat 3bg, 2.5 V6 TDI (150 PS) vibriert seit Kurzem beim Gasgeben das Kupplungspedal. Das überträgt sich aufs Gaspedal und nach meinem Empfinden auf die gesamte Karosserie.
Ein Bekannter meint, dass es der Nadelhubgeber sein könnte. Außerdem räuchert er wenns kalt ist ganz schön.
Habt ihr ne Idee? |
Nach oben |
kuestenkuddel Gast
01-03-2008, 21:48 Titel: Vibrationen am Kupplungspedal? |
Moin Motte
Ich würde mit der Suche bei den Antriebswellen beginnen, und da eher die Gelenke Getriebseitig.
gRuß Kurt |
Nach oben |
Motte
01-03-2008, 23:07 Titel: Vibrationen am Kupplungspedal? |
Ohoh! Das wird teuer was? |
Nach oben |
kuestenkuddel Gast
02-03-2008, 23:43 Titel: Vibrationen am Kupplungspedal? |
Moin Motte
Du musst erstmal genau lokalisieren welches Bauteil diese Vibrationen verursacht, erst dann kann man sagen ob es teuer wird.
Nimm deinen Wagen mal auf die Hebebühne und bringe ihn in den Vibrationszustand (Bremse=Last).
Unter dem Wagen bzw. unter der Motorhaube sollte dann jemand versuchen durch 'fühlen,hören,sehen' die Quelle der Vibration zu finden.
gRuß Kurt |
Nach oben |
