Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!?
chrisko
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2007
Beitrag11-03-2008, 18:36    Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? Antworten mit Zitat
bei unserem Polo 9N TDI PD haben wir folgendes Problem:
- Die beiden Bremsleuchten in den Rückleuchten funktionieren nicht mehr (Birnen getauscht, sind also OK). Blinker, Standlicht, etc. gehen.
- Die dritte Bremsleuchte funktioniert (allerdings sind dort 2 Birnchen ausgefallen; kann man die tauschen?)
- Sicherung ist in Ordnung (wenn ich die Sicherung ziehe geht auch die dritte Bremsleuchte nicht mehr)
Woran kann das liegen? An welcher Stelle teilen sich die Kabel von dritter Bremsleuchte und den Bremsleuchten in den Rücklichtern? Kann da vielleicht ein Stecker irgendwo lose sein?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Viele Grüße,
Christian
mserge
Beitrag12-03-2008, 9:57    Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? Antworten mit Zitat
Und du bist dir ganz sicher dass die 'neuen' Glühbirnen die Richtigen sind und auch richtig eingebaut?
Eine Frage in den Raum gestellt: Schaltet der Bremsschalter alle Glühbirnen (3) mit einem Kontakt oder kann es sein dass das 3te Bremslicht von einem anderen Kontakt geschaltet wird?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
gegi03
KFZ-Schrauber seit: 12.02.2008
Beitrag12-03-2008, 18:55    Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? Antworten mit Zitat
Im Normalfall ist die 3.Leuchte bei den Kabel hinten im Kofferraum angeschlossen.
D.h wenn nur die 3.Leuchte geht kann es leicht sein das 1.die Kontakte schlecht sind,oder 2. die neuen Birnen defekt sind.(auch wenn sie neu sind)
Am besten kannst es es mit einen Voltmeter oder Prüflämpchen direkt an der Birnenfassung testn.
Wenn da Strom ist sind die Birnen oder Kontakt (nachbiegen) schlecht.
MFG
chrisko
Beitrag12-03-2008, 19:49    Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? Antworten mit Zitat
Das mit dem Voltmeter ist eine gute Idee.
Weisst Du zufällig, wo das Kabel für die dritte Bremsleuchte abzweigt?
Viele Grüße,
Christian
aueheiza
Avatar-aueheiza
KFZ-Schrauber seit: 03.06.2007
Beitrag12-03-2008, 20:10    Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? Antworten mit Zitat
check mal die Masseanschlüsse, die oxidieren gern mal würde jedenfalls den Fehler erklären...
gruss
Meine Signatur hat gerade ihren Gesetzlich festgelegten OSTER Urlaub.
chrisko
Beitrag15-03-2008, 10:10    Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? Antworten mit Zitat
Masseanschlüsse müssen ja eigentlich in Ordnung sein, da die Bremsleuchten Zweifadenbirnen sind und das Standlicht in den Birnen noch funktioniert.
chrisko
Beitrag15-03-2008, 11:02    Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? Antworten mit Zitat
So habe jetzt mal alles durchgemessen. Hinten kommt auf dem Pin der Bremsleuchten kein Strom an. Die Massekabel sehen in Ordnung aus. Die Sicherung (26) ist auch in Ordnung. Bei den Birnen habe ich nochmal den Widerstand gemessen, der ist auch in Ordnung.
aueheiza
Avatar-aueheiza
Beitrag15-03-2008, 19:41    Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? Antworten mit Zitat
wenn masse ok, Durchgangsprüfung zwischen Zentralelektrik bzw kupplungsstation unten rechts nach hinten auf Leitung des Bremslichtes...
gruss
chrisko
Beitrag16-03-2008, 20:25    Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? Antworten mit Zitat
Wo finde ich denn die Kabel in der Zentralelektrik bzw. wo ist die Kupplungsstation?
Wo gehen denn die Kabel für die dritte Bremsleuchte von denen für die Rückleuchten auseinander?
Vielen Dank schonmal.
Viele Grüße,
Christian
Ferdi
Beitrag16-03-2008, 23:24    Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? Antworten mit Zitat
hast du eine Anhängerkupplung, evtl. nachgerüstet? Wenn ja, prüfe mal die gern benutzten Schneidklemmen!
Schönen Gruß Ferdi
chrisko
Beitrag17-03-2008, 10:11    Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? Antworten mit Zitat
Hi!
Habe keine Anhängerkupplung.
Viele Grüße,
Christian
chrisko
Beitrag04-04-2008, 12:47    Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? Antworten mit Zitat
Kann mir eventuell jemand sagen, wo sich die Leitung zurr dritten Bremsleuchte von den Leitungen zu den Rückleuchten trennt?
Vielen Dank.
Viele Grüße,
Christian
BM
Avatar-BM
Beitrag04-04-2008, 18:01    Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? Antworten mit Zitat
Leider gibt es für die genaue Stelle keine Angabe. Entweder Kabelbaum stellenweise öffnen und suchen, oder du stellst (nicht die feine Art) eine Hilfsleitung von der oberen Leuchte ausgehend her.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku Leuchte für Heckklappe glimmt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Gibts den A4 mit LED Rücklichtern (wie den A6) ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AFN geht in Notbetrieb - Turbo defekt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbo defekt, wie geht es weiter? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Neuwagen 18010 Steuergerät defekt - geht so was? Diesel Motorentechnik
