Ölfüllmenge
Bolzer
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2004
Beitrag28-03-2008, 0:56    Titel: Ölfüllmenge Antworten mit Zitat
Ich habe bei einen Freund Ölwechsel gemacht. An einem A4 8E mit 2,4l BDV Motor. In allen Aufzeichnungen steht 5,7l Füllmenge. Ich habe 5,7 Liter eingefüllt, aber am Ölmessstab erreichte ich nicht mal die minimum Markierung. Hab dann auf 6,2liter erweitert, nun hab ich zumindest die Minimun Markierung erreicht. Hab auch schon an einen falschen Ölmessstab gedacht. Aber es scheint der richtige zu sein. Eingesetzt ist der 078 115 611 AB. (Ablassschraube ist auch drin icon_smile.gif ) Woran kann das liegen warum das Öl nur die minimum Markierung erreicht? Es kann doch nicht sein dass der Motor 7Liter Öl braucht.
Mfg Bolzer
Lühn'
KFZ-Schrauber seit: 12.03.2008
Beitrag28-03-2008, 1:35    Titel: Ölfüllmenge Antworten mit Zitat
moin, laufen lassen hast ihn aber nen augenblick nach dem einfüllen oder? weil sich das öl ja bekanntlich bei erwärmung ausdehnt icon_wink.gif
Beitrag28-03-2008, 8:28    Titel: Ölfüllmenge Antworten mit Zitat
Was hast du denn für eine ölige Flüssigkeit die dermaßene Ausdehnungen schafft?? icon_rolleyes.gif
Vielleicht hast du bei der Öleinfüllmenge OHNE Filterwechsel nachgeschaut. Die wird manchmal auch angegeben. Nach dem Auffüllen bis an die Makierung den Motor kurz laufen lassen um eine Durchspülung des Filtergehäuses zu erreichen, ein wenig warten und auf den richtigen Stand nachfüllen. Richtig ist, das ein Motor niemal überfüllt werden sollte.
Nur um das zu klären, das Auto stand schon gerade, oder?
Tagessuppe
Karma: +30 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag28-03-2008, 12:04    Titel: Ölfüllmenge Antworten mit Zitat
Noch dazu müsste dass Öl einen viel höheren Wärmeausdehnungs Coeffizienten haben als die
Aluminium Ölwanne.
obelix2054
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2007
Beitrag28-03-2008, 13:08    Titel: Ölfüllmenge Antworten mit Zitat
Mahlzeit
Laut Valvoline online und TecCat 6,0 Lieter inkl. Filter.
Evl. Tülle vom Ölmessstab verrutscht/ gebrochen ?
mfg obelix
Lühn'
Beitrag28-03-2008, 15:02    Titel: Ölfüllmenge Antworten mit Zitat
dann würde die füllmenge aber 6,2l betragen icon_rolleyes.gif (0,5l mehr wie ohne icon_wink.gif)
6,2l hat er aber ja schon eingefüllt, wobei der ölstand immer noch bei min. is... das kanns ja nich sein!
Bolzer
Beitrag28-03-2008, 16:15    Titel: Ölfüllmenge Antworten mit Zitat
Warmgelaufen ist er danach freilich. Also Filter ist voll. Die angaben beziehen sich auch Ölwechsel mit Filter. Steht so in der Bedienungsanleitung, ELSA, Autodata, usw.
Die Tülle von Ölmessstab war fest. Das Auto stand gerade.
Das ist auch nicht der erste Ölwechsel den ich mache. Selbt ein Kumpel vom Freundlichen hat keinen Rat mehr.
Mfg Bolzer
Lühn'
Beitrag28-03-2008, 17:07    Titel: Ölfüllmenge Antworten mit Zitat
hm... welches baujahr hat der?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag28-03-2008, 19:26    Titel: Ölfüllmenge Antworten mit Zitat
A4 8E2, BDV 2,4 170 PS nach TEC DOC 5,7 Liter mit Filter
Ablassen und Messen
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
mogli
Karma-Bildequivalent
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2006
Karma: +8 / -24   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-03-2008, 0:40    Titel: Ölfüllmenge Antworten mit Zitat
HI beisammen
Hab da so nen Gedanken:
Steht dein Auto auch gerade ?
Monatseinkauf noch im Kofferraum ?
Noch auf den Auffahrrampen?
Nicht falsch verstehen aber manchmal sinds die einfachen Sachen die man übersieht icon_wink.gif icon_rolleyes.gif
Grüsse Patrick
Bolzer
Beitrag29-03-2008, 8:54    Titel: Ölfüllmenge Antworten mit Zitat
Die einfachen Fehler kann ich ausschliessen. Dh. Auto auf der Bühne, ansonsten ebene Fläche, nix im Kofferraum oder ähnliches. Öl gestern Abend nochmal abelassen, Filter entleert, es bleibt bei ca 6,1-6,2l was eingefüllt ist und der Messtab zeigt wieder nur minimum. Hat jemand die Möglichkeit zu überprüfen ob der Messstab wirklich zu dem Auto gehört? Es ist der Messstab mit der Nummer 078 115 611 AB drin.
Mfg Bolzer
Lühn'
Beitrag29-03-2008, 15:50    Titel: Ölfüllmenge Antworten mit Zitat
Beetlejuice
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2006
Beitrag29-03-2008, 21:46    Titel: Ölfüllmenge Antworten mit Zitat
Ich würd da gar nicht so ein Wirbel drum machen, unser T5 hat auch 1,5liter mehr geschluckt als überall angegeben. Außerdem ist das mit Sicherheit nicht der erste Öl-Wechsel oder gar "am Peilstab nachschauen".
Bolzer
Beitrag30-03-2008, 22:34    Titel: Ölfüllmenge Antworten mit Zitat
Das BJ ist 2003. Das isr zwar nicht der erste Ölwechsel, aber der erste bei mir. Die Werkstatt vorher hat sogar den Longlifeservice ignoriert und nur normales Öl rein.
Mfg Bolzer
Beetlejuice
Beitrag30-03-2008, 22:48    Titel: Ölfüllmenge Antworten mit Zitat
So mein ich das nicht, die bisherigen Öl Wechsel wurden doch wohl auch mit Hilfe des Peilstabs durchgeführt. Wär es jedesmal zuviel gewesen hätte das schon seine Auswirkungen gehabt. Irgendwann hab ich bei dem Motor auch schonmal gewechselt, ausgelitert hab ich nicht aber es waren über 6liter.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-04-2008, 1:21    Titel: Ölfüllmenge Antworten mit Zitat
Beetlejuice hat folgendes geschrieben:
Bei mir das Gleiche: Beim T5 (1,9 TDI PD, 63kW, AXC mit WIV) sind so ca. 7,5 Liter RAUS und auch wieder rein gegangen! Die Angabe mit 5,8 Liter stimmt definitiv nicht.
A3 von der Ex (=da hätt ich reinpissen sollen!! *lach*), 1,9 TDI PD, 96kW, ASZ(?) mit WIV waren's ca. 6,5 bis 7 Liter statt der Angabe "4,5 Liter"!!!
Alle Angaben MIT Filter - alles andere ist Pfusch!
Grüße aus München!
