wildsapa
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2008 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
29-03-2008, 11:37 Titel: Gaspedal reagiert nicht richtig bei Audi 80 B4 1,9 TDI 90PS |
Hallo. Ich habe ein Problem mit meinem Audi 80 1,9 TDI, das ich selbst nicht lösen kann. Und zwar folgendes: Zuerst hat Motor angefangen schwer anzuspringen (bei kalt), er springt für paar Sekunden an, dann geht wieder aus. Nach mehreren Versuchen ist er endlich richtig an. Beim Gasgeben geht Drehzahl ganz normal hoch, aber beim Lassen (zB. für Gangumschalten) und erneutem Gasgeben ist Motor wie tod, bis Zeiger von Tacho bis 1000 Umdrehungen/m gesunken ist, dann geht es wieder hoch.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar. Mfg. Vitali. |
aueheiza
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2007 Beiträge: 70 Karma: +0 / -1 Wohnort: Auetal
29-03-2008, 12:24 Titel: Gaspedal reagiert nicht richtig bei Audi 80 B4 1,9 TDI 90PS |
als erstes Fehlerspeicher auslesen. Da wirst du sicherlich einen Hinweis auf das Problem bekommen!
gruss Meine Signatur hat gerade ihren Gesetzlich festgelegten OSTER Urlaub. |
wildsapa
29-03-2008, 15:19 Titel: Gaspedal reagiert nicht richtig bei Audi 80 B4 1,9 TDI 90PS |
Das hab ich bereits ausprobiert. War heute bei Audi, sie konnten aber nichts ablesen, weil der Tester schreibt, daß Betriebssystem nicht vorhanden ist, oder antwortet fehlerhaft. |
aueheiza
29-03-2008, 18:47 Titel: Gaspedal reagiert nicht richtig bei Audi 80 B4 1,9 TDI 90PS |
Das Betriebssystem vom Tester oder vom Steuergerät *G* mh?!
Ach ja da war ja noch windows 95 auf den 1z Steuergeräten im Audi LOL
Such dir ne andere / kompetente Werkstatt...
wildsapa
29-03-2008, 20:01 Titel: Gaspedal reagiert nicht richtig bei Audi 80 B4 1,9 TDI 90PS |
Das war Betribssystem vom Steuergerät. Wenn mein Steuergerät kaputt ist, kann man überhaupt irgentwas da auslesen? Gruss |
aueheiza
29-03-2008, 21:13 Titel: Gaspedal reagiert nicht richtig bei Audi 80 B4 1,9 TDI 90PS |
Wenn dein Steuergerät kaputt ist sollte eigentlich so gut wie gar nichts mehr passieren wenn es so platt ist das es nicht mehr auslesen lässt...
Du solltest dir erstmal ne kompetentere Werkstatt suchen.
Das dass Gerät nicht auszulesen ist kann auch an einen Kabelbruch oder ähnlichen liegen.
Audi hat mit einem speziellen Gerät auch die möglichkeit die Kabelbäume zu prüfen.
