Autor |
chrisko
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2007 Beiträge: 15 Karma: +0 / -0
11-03-2008, 19:36 Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? |
Hallo zusammen,
bei unserem Polo 9N TDI PD haben wir folgendes Problem:
- Die beiden Bremsleuchten in den Rückleuchten funktionieren nicht mehr (Birnen getauscht, sind also OK). Blinker, Standlicht, etc. gehen.
- Die dritte Bremsleuchte funktioniert (allerdings sind dort 2 Birnchen ausgefallen; kann man die tauschen?)
- Sicherung ist in Ordnung (wenn ich die Sicherung ziehe geht auch die dritte Bremsleuchte nicht mehr)
Woran kann das liegen? An welcher Stelle teilen sich die Kabel von dritter Bremsleuchte und den Bremsleuchten in den Rücklichtern? Kann da vielleicht ein Stecker irgendwo lose sein?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Viele Grüße,
Christian
Nach oben |
mserge Schrauber
12-03-2008, 10:57 Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? |
Und du bist dir ganz sicher dass die 'neuen' Glühbirnen die Richtigen sind und auch richtig eingebaut?
Eine Frage in den Raum gestellt: Schaltet der Bremsschalter alle Glühbirnen (3) mit einem Kontakt oder kann es sein dass das 3te Bremslicht von einem anderen Kontakt geschaltet wird? A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Nach oben |
gegi03
KFZ-Schrauber seit: 12.02.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
12-03-2008, 19:55 Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? |
Hallo!
Im Normalfall ist die 3.Leuchte bei den Kabel hinten im Kofferraum angeschlossen.
D.h wenn nur die 3.Leuchte geht kann es leicht sein das 1.die Kontakte schlecht sind,oder 2. die neuen Birnen defekt sind.(auch wenn sie neu sind)
Am besten kannst es es mit einen Voltmeter oder Prüflämpchen direkt an der Birnenfassung testn.
Wenn da Strom ist sind die Birnen oder Kontakt (nachbiegen) schlecht.
MFG |
Nach oben |
chrisko
12-03-2008, 20:49 Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? |
Das mit dem Voltmeter ist eine gute Idee.
Weisst Du zufällig, wo das Kabel für die dritte Bremsleuchte abzweigt?
Viele Grüße,
Christian |
Nach oben |
aueheiza
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2007 Beiträge: 70 Karma: +0 / -1 Wohnort: Auetal
12-03-2008, 21:10 Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? |
check mal die Masseanschlüsse, die oxidieren gern mal würde jedenfalls den Fehler erklären...
gruss Meine Signatur hat gerade ihren Gesetzlich festgelegten OSTER Urlaub. |
Nach oben |
chrisko
15-03-2008, 11:10 Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? |
Masseanschlüsse müssen ja eigentlich in Ordnung sein, da die Bremsleuchten Zweifadenbirnen sind und das Standlicht in den Birnen noch funktioniert. |
Nach oben |
chrisko
15-03-2008, 12:02 Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? |
So habe jetzt mal alles durchgemessen. Hinten kommt auf dem Pin der Bremsleuchten kein Strom an. Die Massekabel sehen in Ordnung aus. Die Sicherung (26) ist auch in Ordnung. Bei den Birnen habe ich nochmal den Widerstand gemessen, der ist auch in Ordnung. |
Nach oben |
aueheiza
15-03-2008, 20:41 Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? |
wenn masse ok, Durchgangsprüfung zwischen Zentralelektrik bzw kupplungsstation unten rechts nach hinten auf Leitung des Bremslichtes...
Nach oben |
chrisko
16-03-2008, 21:25 Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? |
Wo finde ich denn die Kabel in der Zentralelektrik bzw. wo ist die Kupplungsstation?
Wo gehen denn die Kabel für die dritte Bremsleuchte von denen für die Rückleuchten auseinander?
Vielen Dank schonmal.
Viele Grüße,
Christian |
Nach oben |
Ferdi Gast
17-03-2008, 0:24 Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? |
hast du eine Anhängerkupplung, evtl. nachgerüstet? Wenn ja, prüfe mal die gern benutzten Schneidklemmen!
Schönen Gruß Ferdi |
Nach oben |
chrisko
17-03-2008, 11:11 Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? |
Hi!
Habe keine Anhängerkupplung.
Viele Grüße,
Christian |
Nach oben |
chrisko
04-04-2008, 13:47 Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? |
Kann mir eventuell jemand sagen, wo sich die Leitung zurr dritten Bremsleuchte von den Leitungen zu den Rückleuchten trennt?
Vielen Dank.
Viele Grüße,
Christian |
Nach oben |
BM Profi-Schrauber
04-04-2008, 19:01 Titel: Bremsleuchten in Rücklichtern defekt, 3.Leuchte geht!? |
Zitat: | Kann mir eventuell jemand sagen, wo sich die Leitung zurr dritten Bremsleuchte von den Leitungen zu den Rückleuchten trennt? |
Leider gibt es für die genaue Stelle keine Angabe. Entweder Kabelbaum stellenweise öffnen und suchen, oder du stellst (nicht die feine Art) eine Hilfsleitung von der oberen Leuchte ausgehend her. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Nach oben |
