abs codierung??
W8 Power
KFZ-Schrauber seit: 22.09.2007
Karma: +0 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-04-2008, 20:33    Titel: abs codierung?? Antworten mit Zitat
Hallo forum
habe eute an meinem Passat W8 Fehler ausgelesen etwas rumgespielt doch weiss ich nicht wo oder was ich angestellt habe aber jetzt ist meine codierung vom abs ,allrad weg.Es zeigt an codierung 00000.wenn ich versuche den alten code einzugeben passiert aber nichts.....??ich weiss auch nicht genau was ich machen muss um es wieder hinn zu bekommen.wie kriegt mann den Loginn raus`?? wäre über jede hilfe dankbar.hänge mal ein scan mit dran.Es leuchten jetz im Armaturenbrett die abs lampe und die esp lampe und die von der hanbremse piept und leuchtet auch .Bin ratlos.......
Bitte um hilfe.
Samstag,22,März,2008,14:30:09:46308
VAG-COM Version: RKS 704.1
Datenstand: 20070614
Fahrzeugtyp: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Fahrgestellnummer: WVWZZZ3BZ2E370981 Kilometerstand: 129800km/80653miles
Adresse 01: Motor Labeldatei: Keine
Teilenummer: 07D 906 018 C
Bauteil: B5S-4.0L-AG G 4658
Codierung: 00173
Werkstatt #: WSC 43524
WVWZZZ3BZ2E370981 VWZ7Z0A4567481
1 Fehler gefunden:
17755 - Bank 2; Nockenwellenpos. (G163) /Kurbelwellenpos.-sens. (G28): falsche Zuordnung
P1347 - 35-00 - -
Readiness: 0110 1001
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\01V-927-156.LBL
Teilenummer: 3B0 927 156 AG
Bauteil: AG5 01V 4.0lWR8 RdW 1821
Codierung: 01101
Kein(e) Fehler gefunden.
Adresse 03: Bremsen/ABS Labeldatei: RKS\4B0-614-517.LBL
Teilenummer: 4B0 614 517 E
Bauteil: ABS/ESP allrad 1728
Codierung: 05397
Werkstatt #: WSC 05311
1 Fehler gefunden:
01119 - Signal für Gangerkennung
35-10 - - - Sporadisch
Adresse 08: Heizung/Klima Labeldatei: RKS\3Bx-907-044.LBL
Teilenummer: 3B7 907 044
Bauteil: CLIMATRONIC B5W8 0005
Codierung: 27010
4 Fehler gefunden:
00603 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe (V85)
37-10 - defekt - Sporadisch
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70)
01341 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz am Komfort CAN (J285)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.LBL
Teilenummer: 1C0 909 605 C
Bauteil: 0B AIRBAG VW61 04 0001
Codierung: 12354
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1J0-907-487-A.LBL
Teilenummer: 1J0 907 487 B
Bauteil: Lenkradelektronik 0002
Codierung: 00008
Werkstatt #: WSC 05314
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\3B0-920-xx5-17.LBL
Teilenummer: 3B7 920 846 D
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Codierung: 21116
Werkstatt #: WSC 00000
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901.LBL
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Adresse 37: Navigation Labeldatei: RKS\3B0-919-887.LBL
Teilenummer: 3B0 919 887 E
Bauteil: Navigation BNO 0304
Codierung: 00002
Werkstatt #: WSC 61832
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1C0-959-799.LBL
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 6Y Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00259
Teilenummer: 1C1959801
Bauteil: 6Y Tõrsteuer.FS KLO 0002
Teilenummer: 1C1959802
Bauteil: 6Y Tõrsteuer.BF KLO 0002
Teilenummer: 1C0959811
Bauteil: 6Y Tõrsteuer.HL KLO 0004
Teilenummer: 1C0959812
Bauteil: 6Y Tõrsteuer.HR KLO 0004
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\4Z7-907-357.LBL
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D07
Codierung: 00008
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\3B0-035-186.LBL
Teilenummer: 3B0 035 186 D
Bauteil: Radio BNO 0304
Codierung: 05417
1 Fehler gefunden:
00853 - Lautsprecher hinten
36-00 - Unterbrechung
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3B0 919 146
Bauteil: TV Tuner H05 0704
Codierung: 0000070
Adresse 58: Zusatztank Labeldatei: RKS\3B7-906-268.LBL
Teilenummer: 3B7 906 268
Bauteil: Kraftst. Zusatztank 0004
Ende --------------------------------------------------------------------------------------------------
Montag,24,März,2008,12:05:37:46308
Addresse 03: Bremsen/ABS
Steuergerät Teilenummer: 4B0 614 517 E
Bauteil und/oder Version: ABS/ESP allrad 1728
Codierung: 00000
Werkstatt Nummer: WSC 00000
2 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
35-00 - -
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
66-10 - Abgleich nicht durchgeführt - Sporadisch
Samstag,22,März,2008,14:08:15:46308
Addresse 01: Motor
Steuergerät Teilenummer: 07D 906 018 C
Bauteil und/oder Version: B5S-4.0L-AG G 4658
Codierung: 00173
Werkstatt Nummer: WSC 43524
Erweiterte Informationen: WVWZZZ3BZ2E370981 VWZ7Z0A4567481
2 Fehler gefunden:
P1347 - 35-00 - -
18060 - Bitte Fehlerspeicher des Getriebe-Steuergerät auslesen
P1652 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Montag,24,März,2008,11:27:00:46308
Addresse 01: Motor
Codierung: 00173
2 Fehler gefunden:
P1347 - 35-00 - -
P1652 - 35-00 - -
Montag,24,März,2008,17:02:03:46308
Addresse 01: Motor
Codierung: 00173
1 Fehler gefunden:
P1347 - 35-00 - -
Wie bewältige ich das nur??
den letzten scan habe ich schon seit längerem aber kann keine fehlfunktion merken1.
Login aus Tabelle
2. Codierung aus Tabelle
3. Lenkrad mind. 30° einschlagen und wieder auf Mittelstellung.
4. Messwertblock 005.1 prüfen
5. Login Freischaltung Grundeinstellung
6. Grundeinstellung MWB 001
Codierung habe ich Mit Codierung 05397 korrespondiert der Login 08497.
doch was genau muss ich nach dem 2ten schritt machen??
bitte um hilfe
Benni
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag09-04-2008, 9:02    Titel: abs codierung?? Antworten mit Zitat
was heisst denn gespielt?
hast nur Fehlerspeicher ausgelesen/gelöscht oder auch in den Logins und Codierungen sowie Anpasskanälen "rumgespielt"?
Bin ja selbst noch anfänger, aber ich glaub das wird nicht leicht wieder hinzukriegen.
Beitrag09-04-2008, 9:43    Titel: abs codierung?? Antworten mit Zitat
http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Passat_(3B)
Keine neuen Beiträge codierung auslesen On-Board-Diagnose (OBD)
