Leistungsverlust AFN
T3stefan
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag28-04-2008, 18:37    Titel: Leistungsverlust AFN Antworten mit Zitat
ich habe einen 1,9l AFN der nicht mehr richtig beschleunigt. Es ist als ob der Turbo erst ab 2800upm einsetzt. zwischen 1700 und 2800 zieht er nicht mehr.
Wenn ich den tempomat einschalte z.b. bei 100 gibt er wellenförmig gas.
Beim starten dreht er 1200upm geht nach 15sec. auf 900upm das macht er auch beim auskuppeln wenn man an die Ampel ranfährt z.b.
Ich hab schon mal das mstg ausgelesen da sind keine fehler abgespeichert.
Hat jemand eine ahnung?
Gruß Stefan
wesermeister
KFZ-Schrauber seit: 06.02.2006
Beitrag28-04-2008, 19:56    Titel: Leistungsverlust AFN Antworten mit Zitat
mmmh, wellenmässige Bechleunigung?
Ist Dein Bremsdruck noch ok?
LG
Alles tutti?
Beitrag28-04-2008, 20:01    Titel: Systematische Anleitung zur Fehlersuche Antworten mit Zitat
Motorsteuergerät Serie? Was macht der Kühlmitteltemperaturgeber? Meßwertblock 7 im Motorsteuergerät.
Die Sache mit der Beschleunigung könnte auch ein Problem mit dem Unterdrucksystem sein.
-> Systematische Anleitung zur Fehlersuche durchgehen.
Grüße, Rainer
wesermeister
Beitrag28-04-2008, 20:05    Titel: Leistungsverlust AFN Antworten mit Zitat
Hatte das gleiche mal bei meinem Golf 3, war allerdings ein 1Z!
Da war ein Magnetventil defekt, Bremswirkung war auch nicht voll da...
Hey Rainer...schau Dir doch mal meinen Problemthread mit dem Gluckern an...sorry, für OT...
LG
Flo
Alles tutti?
T3stefan
Beitrag28-04-2008, 22:26    Titel: Leistungsverlust AFN Antworten mit Zitat
Bremswirkung ist wohl auch weniger was soll das denn damit aufsich haben?
Wiesel
Beitrag29-04-2008, 6:50    Titel: Leistungsverlust AFN Antworten mit Zitat
T3stefan hat folgendes geschrieben:
Bremse (Bremskraftverstärker) und Ladedruckregelung hängen beide am
Gruss Micha
T3stefan
Beitrag29-04-2008, 9:16    Titel: Leistungsverlust AFN Antworten mit Zitat
Also könnte auch ein defekter Bremskraftverstärker die ursache sein?
wesermeister
Beitrag29-04-2008, 9:20    Titel: Leistungsverlust AFN Antworten mit Zitat
Es ist wahrscheinlich das Magnetventil, welches den Ladedruck als auch den Unterdruck für die Bremse erzeugt!
Wo es im AFN sitzt kann ich Dir allerdings nicht sagen, beim 1z war es an der Spritzwand Beifahrerseite angebracht!
LG
Flo
Alles tutti?
Beitrag29-04-2008, 9:29    Titel: Leistungsverlust AFN Antworten mit Zitat
wesermeister hat folgendes geschrieben:
Der Unterdruck für die Bremse wird schon vorher abgezweigt, das Ventil selbst hat mit der Bremse nichts zu tun. Ein Leck kann sich natürlich auf beides auswirken.
LG
Flo
Der 1Z regelt den Ladedruck nicht per Unterdruck. Das Ventil ist am einfachsten zu finden, indem man den Schlauch von der Verstelldose am Turbolader verfolgt.
Zur Verschlauchung der unterschiedlichen Motortypen gibt es einen Fachartikel.
Grüße, Rainer
T3stefan
Beitrag29-04-2008, 19:43    Titel: Leistungsverlust AFN Antworten mit Zitat
also ein paar lösungen hab ich heut gefunden nach der fahrt mit vag com
Gaspedal geht nicht auf null stellung, vagcom zeigt 0,2% an wenn ich es mi der hand zurück ziehe dann gehts auf null.Das erklärt die 1200upm. Kann man das einstellen?
Dann stimmt die Luftmasse unter Vollgas nicht was auf den LLM vermuten läßt.
Also werde ich den mal tauschen.
sonst war nix auffälliges bei vag com zusehn
Gruß Stefan
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 4-Zyl. TDI Klappern/Dröhnen, Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust und ABS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust 2.0 tdi 125 kW BMN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN Leistungsverlust Upload
Keine neuen Beiträge AKE Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
