Autor |
47kw sauger
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2008 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
03-05-2008, 21:48 Titel: Sauger lässt sich warm nicht starten/anfahren |
hey..
hab folgendes Problem...
Polo 47kw 1,9l SDI lässt sich wenn er warm ist nicht mehr starten!
der Starter läuft ganz normal... aber irgendwie kriegt der keinen Kraftstoff rein!
... anfahren lässt er sich auch nicht...
hab schon versucht mal den Temperatursensor von der Kühlwassertemperatur auszustecken, um auch wenn er warm is einen Kaltstart zu simulieren... nützt aber nix...
wenn er dann bissl gestanden und abgekühlt is geht er wieder spielend zum starten...
woran kann es liegen dass der keinen Kraftstoff reinbringt??
bzw weis jemand, was man da tun kann? |
Nach oben |
luiggi Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006 Beiträge: 392 Karma: +4 / -0 Wohnort: Tirol /Zillertal
03-05-2008, 23:36 Titel: Sauger lässt sich warm nicht starten/anfahren |
Ich weiss zwar nicht welches Baujahr du hast,aber eventuell liegts am Relais für die Stromversorgung des Diesesteuergerätes.Auch 109er Relais genannt.Sitzt in der Zentralelektrik neben den Sicherungen.Diese Relais haben gerne gebrochene Lötstellen.Würde das als erstes Kontrollieren. Wegen einen defekten Kühlmitteltemperaturgeber springt das Fahrzeug trotzdem an.Wenn das Fahrzeug nach ca.15min abkühlung wieder einwandfrei anspringt,wäre dieses Relais sehr verdächtig. |
Nach oben |
47kw sauger
04-05-2008, 12:13 Titel: Sauger lässt sich warm nicht starten/anfahren |
regelt relais 109 auch die Kraftstoffzufuhr??
DANKE auf alle fälle für den Rat - werde mir ein funktionierendes solches Relais organisieren...
und schauen ob das fruchtet! |
Nach oben |
luiggi Schrauber
04-05-2008, 19:34 Titel: Sauger lässt sich warm nicht starten/anfahren |
Das Relais versorgt das Steuergerät mit Strom. Versagt dieses,können verschiedene Komponenten nicht mehr zusammenarbeiten,( Abschaltventil Kraftstoff,usw....). Deshalb wäre das mal das erste ,was ich überprüfen würde. Ist nicht teuer,und ein häufig ausfallendes Teil.Mfg |
Nach oben |
47kw sauger
04-05-2008, 21:53 Titel: Sauger lässt sich warm nicht starten/anfahren |
so ich hab nimmer warten können...
hab das Relais raus...
... dann hab ich durchgemessen...
und mit einem 12V trafo bissl probiert...
hat nicht immer geschalten das relais...
tja hab das relais aufgemacht... und nachgeschaut.... war eine schlechte löststelle...
hab die nachgelötet...
jez gehts wieder einwandfrei!
Danke für den Tipp! |
Nach oben |
luiggi Schrauber
06-05-2008, 20:13 Titel: Sauger lässt sich warm nicht starten/anfahren |
Freut mich,das dein Fahrzeug wieder läuft.Du kannst auch ein neues Relais einbauen,da diese um ca.20€um liegen.Vw hat diese Relais überarbeitet,da es sehr viele Probleme mit den Dingern gab.Aber wenn das Löten gut funktioniert hat,würde ichs auch so mal probieren.Mfg |
Nach oben |
