Bedarf an Schlauchplänen?
Beitrag02-01-2003, 16:58    Titel: Bedarf an Schlauchplänen? Zitieren
Hallo zusammen
Wenn etwa der Ladedruck nicht stimmt, geraten ja immer die Steuerschläuche mit in Verdacht - und gleichzeitig oft in Vergessenheit, da im ersten Anlauf oft das Magnetventil getauscht wird.
Besteht hier Interesse an Schemazeichnungen der Schlauchführung beim 1Z / AHU bzw. AFN mit kurzen Hinweisen über Fehlerbilder nach dem Prinzip
"Bei undichtem Schlauch X können die Symptome Y und Z auftreten"?
Wenn ja, könnte ich was als weißnichtwievielter Fachartikel zusammenstellen - sofern Rainer noch Platz auf den Servern hat icon_rolleyes.gif
edward
Beitrag02-01-2003, 19:13    Titel: Bedarf an Schlauchplänen? Zitieren
Hi Ulf!
Als 1Z-Fahrer kann ich Dich nur darum bitten, Dein Angebot in die Tat umzusetzen...
Wäre mit Sicherheit eine Bereicherung und nicht umsonst.
Stefan .
Beitrag02-01-2003, 21:02    Titel: Oja, bitte! Zitieren
Ggf. könnte ich da einen Plan für den AFB beisteuern.
icon_wink.gif Stefan .
joergs
Beitrag03-01-2003, 0:28    Titel: Bedarf an Schlauchplänen? Zitieren
@ulf
großes interesse !!!!!
Beitrag05-01-2003, 17:28    Titel: Bedarf an Schlauchplänen? Zitieren
nachdem Rainer offenbar noch Platz auf den Servern hat, werde ich demnächst mal was zusammenstellen.
edward
Beitrag07-01-2003, 16:20    Titel: Bedarf an Schlauchplänen? Zitieren
@Ulf:
Vielen Dank für die Mühe...
Beitrag07-01-2003, 18:34    Titel: Anschlüsse vom Wastegate-Magnetventil? Zitieren
Hallo an die 1Z-, AHU- und andere Wastegate-Fahrer
für den Wastegateladerplan bräuchte ich mal die Schlauchanschluß-Bezeichnungen auf dem Ladedruck-Magnetventil.
Beim AGR-Ventil müßten sie VAC, ATM und OUT lauten . . . wer kann mir entsprechendes für das andere Ventil sagen?
Beitrag16-01-2003, 17:35    Titel: ich habe fertig Zitieren
leider bekam ich keine Infos über das 1Z-Magnetventil.
Daher ist der Artikel über die Schlauchgeschichte jetzt eben "so" online.
Määtes
Beitrag16-01-2003, 18:16    Titel: Bedarf an Schlauchplänen? Zitieren
An dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an Ulf für die gelungene Erläuterung!
Natürlich auch an Rainer und an alle, die hier sont noch tatkräftig unterstützen.
Määtes
haehnlein
Beitrag16-01-2003, 20:38    Titel: Re: Anschlüsse vom Wastegate-Magnetventil? Zitieren
Hi Ulf,
bei mir steht nichts auf dem Magnetventil! Die Anschlüsse sind im Fachartikel aber richtig (hab die Erw**-Reparaturanleitung)!
Gruß Christian
Beitrag16-01-2003, 22:00    Titel: Re: Anschlüsse vom Wastegate-Magnetventil? Zitieren
haehnlein hat folgendes geschrieben:
Hi Christian
Die äußere Form hatte ich aus mehreren Unterlagen entnommen.
