Komischer Riemenspanner
kuestenkuddel
Beitrag29-05-2008, 20:35    Titel: Komischer Riemenspanner Antworten mit Zitat
Moin Leute
Das Teil habe ich noch nie verbaut und bin mir nicht sicher was der Erfinder sich dabei gedacht hat.
Meine Unterlagen geben dazu nichts her, wann soll ich den Splint rausziehen?
Vor, während oder nach der Montage?
http://s2.
/images/080529/temp/tcl554us.jpg
gRuß Kurt
BM
Avatar-BM
Beitrag29-05-2008, 22:01    Titel: Komischer Riemenspanner Antworten mit Zitat
Ich auch nicht. Vorgespannt ist jedenfalls jedenfalls nichts. Ich habe mal ohne Erfolg versucht, ob sich der Stift als Arretierung weiter einschieben lässt, wenn man die Rolle vorspannt. Den einzigen Sinn, den ich bei dieser Rolle darin sehe, ist das sich der Exenter in der optimalen Position zum Auflegen des ZR befindet. Beachte aber genau die Spannvorschriften. Wenn mich nicht alles täuscht, darf diese Rolle nur in Rechts Richtung gespannt werden. Wenn die Spannung also zu hoch ist, heißt das komplett entspannen (entlasten) und wieder in Rechtsrichtung neu spannen.
3B5 AJM
luesken
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Beitrag30-05-2008, 7:42    Titel: Komischer Riemenspanner Antworten mit Zitat
der Splint ist nur eine Montagehilfe, damit man die Spannrolle "auf Rechtsanschlag" fixieren kann. Hintergrund ist, für den ZR beim Auflegen möglichst viel "Luft" auf der Spannrollenseite zu lassen, dann lässt der ZR sich leichter über das WP-Rad (letztes in der Reihenfolge) auflegen.
Wenn der Stift gesteckt ist und man die Spannrolle bis zum Anschlag im UZS dreht ist die Exzentrizität zur ZR-Seite hin quasi minimal.
kuestenkuddel
Beitrag31-05-2008, 11:39    Titel: Komischer Riemenspanner Antworten mit Zitat
Moin Leute
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich hatte auch ohne diesen Mechanismus zu benutzen, den Riemen zusammen mit der Spannrolle montiert (war auch kein Problem)
Mein ungutes Bauchgefühl das dieser Mechanismus etwas mit der richtigen Riemenspannung zu tun hat, hat sich damit erledigt icon_biggrin.gif
Danke nochmal
gRuß Kurt
Keine neuen Beiträge Komischer Fehler Adr. 16 Lenkrad ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercode beim 1.9 tdi AFN Motor - Komischer Fehler ! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Keilrippenriemen AHU wechseln - Riemenspanner? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI VP37 - Riemenspanner-Probleme Diesel Motorentechnik
