ZMS schonen
bastion
Beitrag03-06-2008, 20:47    Titel: ZMS schonen Antworten mit Zitat
Da ich jetzt auch ein Auto mit ZMS fahre, würde ich gerne wissen wie ich fahren muß damit mein ZMS möglichst lange hält. Sprich was für Belastungen sollte ich vermeiden.
Ich habe schon die Suche benutzt, aber dort habe ich nur ungenaue Sachen gefunden. So habe ich gelesen das Drehmomentspitzen und niedrige Drehzahlen eine hohe Belastung des ZMS verursachen.
Was ist damit genau gemeint und das sind in dem Zusammenhang niedrige Drehzahlen?
Achja, ich habe im Shop mal nach einen Chip für meinen gesucht, ich finden aber nur einen für den 96kw Motor mit 6-Gang Schalter (96KW 310NM). Ich habe aber den 5-Gang Schalter mit 285NM. Was währe denn bei meinem möglich?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Beitrag03-06-2008, 20:55    Titel: ZMS schonen Antworten mit Zitat
zum ZMS schonen, naja, denke viel kann man da nicht tun. Entweder hälts oder nicht. Vielleicht nicht unbedingt im 5.Gang Dauervollgas bei 1900rpm.
Selbe Spitzenleistung geht, natürlich etwas weniger Spitzenmoment wegen dem Getriebe/ZMS. Merkt man aber am 'Objekt'. icon_smile.gif
BM
Avatar-BM
Beitrag03-06-2008, 21:09    Titel: ZMS schonen Antworten mit Zitat
Niedrige Drehzahlen bei hoher Last.
Wenn du es richtig schonen willst, solltest du ihn fahren wie ein Benziner, aber was soll der Quatsch. Der Spareffekt ist dann natürlich auch für den A...h.
Also, mein ZMS hält bisher 200.000 km. Möglicher Weise ist es auch nicht mehr ganz OK, aber solange es sich im Rahmen halten wird,..... denn ich mag es überhaupt nicht, wenn meine Fahrzeuge zur Kaptilanlage mutieren.
3B5 AJM
Beitrag04-06-2008, 9:52    Titel: ZMS schonen Antworten mit Zitat
Ha Kapitalanlage.....daran denke ich momentan immer beim Volltanken ..
Also wenn du ein Auto nicht auf rohen Eiern bewegen willst, fahr ganz normal, dann sollte das ausreichend lange halten...denn wenn du anfängst für bestimmte Teile ein Schonprogramm aufzustellen kommst du schnell in Bereiche wo andere Teile weniger optimal im Einsatz sind...
bastion
Beitrag11-06-2008, 22:21    Titel: ZMS schonen Antworten mit Zitat
Habe auch nicht vor ein Schonprogramm zu fahren. Hatte vorher eben ein Auto ohne ZMS und habe den auch mal aus dem Drehzahlkeller rausgedrückt (von 1100 u/min hoch).
Wollte eben wissen ob ich mit dem auch im 4. bei 1200-1300 bei ca 50-60 km/h in der stadt rumtuckern kann.
Achja, habe ein FEC Getriebe drinn. Gibt es damit bekannte Probleme? Außerdem interessiert es mich was an Getrieben mit unterschiedlichen GKB anders ist die aber im gleichen Fahrzeugtyp eingebaut sind.
Beitrag13-06-2008, 10:36    Titel: ZMS schonen Antworten mit Zitat
Dann schau doch einfach hier mal in die Tabelle mit den GKB´s.
Unterschiede liegen in den Übersetzungen, wie und wo verschiedene Getriebe verbaut wurden sieht man schön in der Tabelle. Warum unterschiedliche Getriebeübersetzungen an den gleichen Motoren zu finden sind, mag spekulativ sein, wird aber evtl. Absicht sein!
Ich kann nur für das ERF sprechen, mir sind kleinere Probleme bekannt, dass die Bedienkräfte beim Schalten höher sind oder leichte Geräusche auftauchen.
Ich habe mein Getriebeöl bei 60tkm gewechselt und kann nur sagen, die Investition hat sich gelohnt. jetzt bei 120tkm habe ich mir das Getriebeöl angeschaut, visuell kein Unterschied zum neuen....noch überlege ich, ob gewechselt werden sollte.....
Keine neuen Beiträge Dem Diesel Zweitaktöl zu mischen, um ESP zu schonen Diesel Motorentechnik
