Motorhalter 1Z 1,9l TDI
TommyA8
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2006
Beitrag09-06-2008, 14:40    Titel: Motorhalter 1Z 1,9l TDI Antworten mit Zitat
wegen einem Motorumbau hier eine Frage an die Experten:
Auf dem Bild ist der Zahnriemen und die Spannrolle eines Golf 3 TD (MKB 1Z) zu sehen.
Ich will gerne an den 4 markierten Löchern einen Motorhalter anschrauben.
Dazu muss ich diesen Gegenhalter (grün markiert) entfernen.
Evtl. kann ich diesen später wieder anbauen, da bin ich mir aber noch nicht sicher.
Zu was dient dieser? Wird der beim zahnriemenwechsel mitgewechselt?
Brauche ich diesen?
Kann ich diesen abbohren und direkt am Block festmachen?
Hab an meinem AAZ schon den ZR gewechselt, da gabs so ein teil nicht.
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=517529&ajax=true
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=517528&ajax=true
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke und Gruß
TommyA8[/img]
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag09-06-2008, 15:29    Titel: Motorhalter 1Z 1,9l TDI Antworten mit Zitat
Hallo, dein grün markierter Halter ist fester Teil der Spannrolle, und wird mitgewechselt.
Beim Spannen der Rolle stützt sich der Teil am Motor ab. Nach dem Festschrauben ist der fast ohne Funktion, darf aber nicht abgeflext oder abgebaut werden!
Evtl. hast du einen nicht passenden Halter / Motor
Gruß, der Teileklaus
Beitrag09-06-2008, 15:43    Titel: Motorhalter 1Z 1,9l TDI Antworten mit Zitat
Das ist ein alter 1Z
die neueren (zumindest mein alter von 12/1995) haben Spannrollen mit nem kurzen Dorn, der NICHT aus ihrem radius rausragt.
Karma: +633 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-06-2008, 16:01    Titel: Motorhalter 1Z 1,9l TDI Antworten mit Zitat
Du willst den TDI Motor in eine Karosse vom Grundgerüst Golf 1 bauen??!!
Wie schon gesagt, versuch die Spannrolle ( 028 109 243 F) der neueren Version damit könnte es gehen
Du brauchst dann aber das andere Abdeckblech oder musst etwas schnitzen
Versuch macht kluch
gruss Rüdi
TommyA8
Beitrag09-06-2008, 21:22    Titel: oh, ertappt Antworten mit Zitat
@ Rüdi
Da hast genau ins schwarze getriffen.
Ich bin gerade dabei mir einen Golf1 GTI / TDI aufzubauen.
Hab gehofft ich komm drum rum den Zahnriemen abzunehmen
(der kam erst vor 18Tkm neu rein).
Bei diesem Motor muss die ESP bestimmt elektronisch eingestellt werden. Oder?
Ich habe das komplette Werkzeug (Messuhr, Absteckdorn, usw) für die Arbeiten am 1,9l TD (AAZ) da. Das hilft aber hier nicht weiter. Oder?
Grundeinstellung (zum in die Werkstatt fahren) mechanisch rest elektronisch?
Könnte das funktionieren?
Danke für den Tipp mit der anderen Spannrolle. Das werde ich versuchen.
Das Blech werde ich sauber heraus trennen und dann (wenn nötig) am Block befestigen.
Sobald der Motor dann läuft muss ich mich an Reiner wegen Listungsoptimierung wenden icon_smile.gif.
Gruß und schönen Abend
TommyA8
mopedfan
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008
Beitrag10-06-2008, 9:55    Titel: Motorhalter 1Z 1,9l TDI Antworten mit Zitat
ich hab mal bei meinem "einstellbesteck" nachgesehen, wenn ich mich nicht irre passt das
vom 1.9TD auch für den 1.9TDI, wenn nicht brauchst du nur einen anderen adapter der auf
die esp aufgeschraubt wird.
einstellen wie gesagt, statisch -> mit messuhr, dynamisch -> per vag-com
golf 2 1.6TD MKB: 1V mit ESP vom SB
Beitrag10-06-2008, 10:34    Titel: Motorhalter 1Z 1,9l TDI Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge NEED HELP ! Eilt ! Motorhalter ASZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Reparaturkit Motorhalter Beifahrerseite,G4 etc. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Motorhalter - Auge am Motorblock abgerissen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Request: Motorhalter (Puffer) tauschen - HOWTO Dieselschrauber Bar
