ZKD mit Übermaß - gibts die noch?
Horchundguck
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2008
Beitrag04-06-2008, 12:22    Titel: ZKD mit Übermaß - gibts die noch? Antworten mit Zitat
die Suche hat leider kein Ergebnis gebracht. Deshalb hier die Frage, ob es noch (wie früher mal) ZKDs mit Übermaß gibt?
Grund meiner Frage: mein Audi 100TDI mit AAT braucht eine neue ZKD. Der Kilometer-stand ist 373.000, bei 188.000 hat er bereits eine neue ZKD bekommen, wobei der Kopf geplant wurde. Die Werkstatt sagt, das ginge nur ein Mal - also neuer Zylinderkopf. Man sagte mir aber auch, früher habe es ZKD mit Übermaß für solche Fälle gegeben, nur wären die leider nicht mehr verfügbar. Stimmt das oder kennt jemand hier noch eine Quelle?
Ciao, Rolf
Politiker sind der Beweis dafür, dass der Hirntod nicht das Ende des Lebens bedeutet.
RTDI-Tom
Beitrag04-06-2008, 15:59    Titel: ZKD mit Übermaß - gibts die noch? Antworten mit Zitat
Ich kenn' jetzt Deinen Motor nicht, aber bei meinem PD-Triebwerk wurde nach Planen des Kopfes statt der serienmäßigen 2-Loch-Dichtung eine 3-Loch verbaut. Die Löcher dienen der Identifizierung: Die 1-Loch-ZKD ist die dünnste, die 2-Loch die mittlere (standardmäßig verbaut), die 3-Loch die dickste (die dann meist nach Planen zum Einsatz kommt).
Zak1976
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2005
Beitrag05-06-2008, 22:06    Titel: ZKD mit Übermaß - gibts die noch? Antworten mit Zitat
das würde ich eher nicht machen, die Verbrennung findet beim TDI in einer kolbenmulde statt, mit einer stärkeren ZKD wird die Verbrennung auch außerhalb der Kolbenmulde stattfinden, grad die termische Belastung vom Kolbenrand nimmt stark zu, denke nicht, dass das gesund für den motor ist.
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Horchundguck
Beitrag10-06-2008, 16:51    Titel: ZKD mit Übermaß - gibts die noch? Antworten mit Zitat
@ zak 1976: gut, habe ich verstanden.
Aber mal eine ganz andere Frage: ist es richtig, dass man beim AAT den Zylinderkopf nur 1 Mal planen kann. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird da 1/10mm Material abgetragen. In der Werkstatt sagte man mir, ein zweites Mal ginge das nicht. Sind die Toleranzen beim AAT so gering?
Beitrag10-06-2008, 17:41    Titel: ZKD mit Übermaß - gibts die noch? Antworten mit Zitat
man nimmt beim Planen ja nicht gleichmäßig 1/10 runter, sondern macht das Teil, wie der Name schon sagt, plan. Da kann sicher auch lokal mal minimal mehr abgenommen werden. Ein Disel hat eine sehr hohe Kompression, die wird erreicht durch ein maximales "zumannedrücken" der Luft im Brennraum. Dabei bleibt wenig Platz zwischen Kolben und ZK. Wenn du da also weiter Material abnimmst, steigerst du die Verdichtung und läufst irgendwann Gefahr eine Kollision im Motor zu haben.
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +90 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag10-06-2008, 18:27    Titel: ZKD mit Übermaß - gibts die noch? Antworten mit Zitat
... Dabei bleibt wenig Platz zwischen Kolben und ZK. Wenn du da also weiter Material abnimmst, steigerst du die Verdichtung und läufst irgendwann Gefahr eine Kollision im Motor zu haben.
Hallo Matthias,
das passiert aber nur wenn der Block geplant werden würde.
Der Kopf vom TDI, der ist von haus aus plan (gerade,ohne Brennraum), wenn der geplant wird, stehen höchstens die Ventile dementsprechend weiter über (diese müssen, im gegensatz zum WK-Diesel, demontiert werden)
Wobei;
bei dieser Km leistung haben diese sich schon ein Stück in die Ventilsitze eingearbeitet
Beitrag11-06-2008, 9:02    Titel: ZKD mit Übermaß - gibts die noch? Antworten mit Zitat
Ja das stimmt...habe da gerade auch an den Block gedacht. Gut, dann kommt es bei weiteren Planungen aber unter Umständen auch zur Kollision!
Horchundguck
Beitrag18-06-2008, 12:52    Titel: ZKD mit Übermaß - gibts die noch? Antworten mit Zitat
Hallo und danke für eure Infos.
Also werde ich den Rat der Werkstatt befolgen und in das "Faß ohne Boden" nichts mehr investieren. Bei inzwischen 374.000 km ist neben einem neuen Zylinderkopf auch noch der ZR fällig und der Turbo sowie das Automatikgetriebe sind ja auch noch Kandidaten, die Probleme machen können.
Keine neuen Beiträge Kolben-Übermaß? 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pleullagerschalen AFN Übermaß 0,25 0,5 0,75 ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Steuergeraete (Adressen) gibts im Leon TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Warum gibts überhaupt das Drehmo-Kennfeld? On-Board-Diagnose (OBD)
